初期説定
2018/04/28 15:32
EP-880Aのソフトウエアデスクパソコンで読み取り表示出来ません,セットが出来ない
4月27日に EPSON EP-978A3 故障解買
質問文にやや判読不良部分があり、
いくつかの状況が想像できるのですが、
私の解釈は
4月27日に、(それまで利用されていた)EP-978A3が故障のため、
EP-880Aに買い換えたのですが、
ソフトウェアディスク(同梱されているCD-ROM)ですが
パソコンで読み取ることができません。セットが出来ないです
ということです。
これでもなお、
>セットが出来ないです
については、
・パソコンのCD-ROMドライブに
→読み込むための装着/挿入が出来ない
→装着/挿入は出来るが、データを読み込むことが出来ない
であるとか、
(パソコンのCD-ROMドライブにセットも出来て、読み込みも出来たが)
・起動したセットアッププログラムの途中で何らかエラーなどが起きて、
初期設定を完了できない
の3択ぐらいが出来る状態ですので、
まずは、上記のどれかに合致するのならその状況を、
そうでないならば、もっと具体的に起きている状況を、記載してください。
スキャンが出来ないと解釈すれば良いのでしょうか?。EP-978A3が故障したのでEP-880Aに買い換えたと言うことですか?。
基本的な確認ですが、古いプリンタのドライバをアンインストールして、新しいプリンタのドライバーを入れていますか?。Windows標準のドライバではなく同梱されていたCDに入っている、あるいはメーカーサイトに用意されている、お使いのOSに合った最新版の純正ドライバです。
機種が変わったりOSが変わった場合は、対応するドライバが必要です。またWindows標準のドライバでは一般的な印刷は出来るが特殊な(プリンタの特性を生かす)印刷が出来なかったり、スキャンが対応していなかったりという問題点があるようです。
以下のURLのマニュアル一覧より、まず、スタートガイド
を参照して下さい。
http://www.epson.jp/support/portal/used/ep-880aw.htm
