EB-S04にiPhone8で音声と動画を出す方法
2018/05/24 18:34
エプソンEB-S04のプロジェクターでiPhone8(iPad5)を利用し動画の映像も音声も出す方法をお聞きしたいです。
エプソンEB-S04のプロジェクターには音声出力用の端子がないとのことでイヤホンジャックが必要なのかと考えております。
Lightning - Digital AV アダプタではHDMLとつないで映像を出すことは理解できているのですが、音声を出すのにイヤホンジャックまで必要となるのでしょうか?
準備する必要があるのか利用前に確認したいです。以下の5つの機器をどのように利用すれば音声も動画も両方流せるのか教えてください。
<想定している必要機器>
・エプソンEB-S04(プロジェクター)
・HDML
・iPhone8
・Lightning - Digital AV アダプタ
・イヤホンジャック
どうぞよろしくお願いいたします。
お望みの状態を実現するにあたって必要になるのは
Lightning-Digital AVアダプタ
任意の長さのHDMIケーブル
または
Lightning-VGAアダプタ
3.5mmステレオミニプラグ-RCAピンプラグx2
(いわゆる赤白のピンプラグ)のケーブル
任意の長さのVGAケーブル(プロジェクタ添付品で足らない場合)
です。
前者ならばHDMIで映像と音声を一括で出来ます。
後者は映像と音声はそれぞれのケーブルで流します。
それぞれのアダプタはApple純正品の名称です。
基本的にVGA出力の場合、
音声は必然的にEB-S04のRCAジャックに入れてやる必要があります。
たびたびごめんなさい。
iPhone8だとイヤホンジャックが無いので、
各種オプション類の確実性を考えると事実上、
HDMI1本になるかと思います。
すみません!
解決しました!ご記載いただいてましたね!
iphone8の場合にはイヤホンジャックとHDMLケーブルの両つなぎはできないんですね。
ありがとうございました!
papis様
お世話になります。
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
ご記載頂きました以下の場合、音はプロジェクターから出る小さい音のみになってしまうということでしょうか?イヤホンジャックを利用して音を別の機器につなげることができる方法はあるのでしょうか?
「Lightning-Digital AVアダプタ
任意の長さのHDMIケーブル
または
Lightning-VGAアダプタ
(いわゆる赤白のピンプラグ)のケーブル
任意の長さのVGAケーブル(プロジェクタ添付品で足らない場合)」
どうぞよろしくお願いいたします。
