画面がちらつく
2018/06/15 15:47
プロジェクタのEB-535Wを使っています。画面がちらつくのですが、ランプの交換が必要でしょうか?使用時間は約1500時間です。
回答 (5件中 1~5件目)
他の回答者が言うようにケーブルから疑いましょう
確かにケーブルではなく接触かもしれませんが
ケーブルを交換すれば接触部分も変わりますよ。
まずはそこから。
ランプの寿命は
明るさ切替が高で約4900時間
明るさ切替が低で約9900時間
なのでまだまだ寿命には遠いです。
オートアイリスやプログレッシブ変換、映像処理(アナログで接続なら同期も)などの設定を見直してみてください。
また、PCからのケーブルが長い場合は信号の減衰でちらつきが出ることがあります。
>画面がちらつく
判断には、具体的な「ちらつき具合」の情報が必要です。
プロジェクターのランプは蛍光灯と言うよりは電球に近いので、
「ちらつき」よりも「暗くなる」のが交換の目安になるんじゃ無いかと思います。
EB-535W 取扱説明書 一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-535w.htm#Manual
取扱説明書 167ページ 消耗品の交換
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb535w/U_GUIDE.PDF
[明るさ切替]:[高]で使い続けた場合:約4900時間
とありますが、頻繁なオンオフなどで寿命は短くなるようです。
なお、プロジェクターのメニューで延べ点灯時間は、
プロジェクターのメニューをパスワードロックしない限り、
任意のタイミングで初期化できてしまいます。
不特定多数の方が利用する共用備品などの場合、
他の方が設定上混乱して全初期化などをしてしまえば、
実際の点灯実績と乖離することもありますので、過信は禁物です。
で、経験上「ちらつき」の原因として考えられるのは、
・接続ケーブルの断線(特にアナログVGAケーブルの根元などは断線しやすいです)
・投射内容と「映像メニュー」設定(プログレッシブ変換、ノイズリダクションなど)の不一致
などを見直してみてはいかがですか?
2018/06/15 16:27
aokii様
ただ今まで使っていたパソコンではならかったので
プロジェクタの問題かなとは思っています。
