プロジェクタに映らない
2018/07/05 11:35
プロジェクターに、パワーポイントのスライドショー以外の画面が映らなくなりました。Word、Excelやデスクトップ画面を移すにはどうすればよいですか?
プロジェクターにパソコンを接続していますか?
パソコンはノートパソコンでしょうか?
1)ノートパソコンを接続します。
2)ノートパソコンの画面に「Word」または「Excel」の画面を表示します。
3)ノートパソコンの下段にある「Fn]キーと上段にある「F10/(*)」キー
を同時に押します。
(*)この部分に二重の四角が小さく記載されています。モニターの画面を
略図として表しています。
4)押しますとノートパソコンの画面とスクリーンに同じ画像が表示されます。
5)もう一度押しますとスクリーンのみに画像が表示されます。
6)この操作を繰り返して希望の状態を選択します。
こんにちは!
普通はプロジェクターにパソコンの画面が映りその中のPPTを映しますよね!?
いきなりPPTだけスタート状態で始められるのですか?
よろしくお願いいたします!
対応ありがとうございました。
今回の状態は、「Winキー」+「P」でプロジェクタ表示を選択できるようで、これが「拡張」となっていたものでした。自分で意識して設定してものではなかったため変更方法がわかりませんでした。
この「拡張」でのプロジェクタへの表示は、通常の画面表示ではなく、PPTのみのプレゼン画面の表示です。
・プロジェクターの機種
・投射データの送信元機器
・プロジェクターと送信元機器間の接続方式
・現状に至る経緯
上記の情報が無いと、質問者様がどんな状況にあるか、
また、どんな操作をして現状に至ったのかわからず、
助言のしようがありません。
対応ありがとうございました。
プロジェクタ期首:EB-S03
投射データの送信元機器:ノートPC
プロジェクターと送信元機器間の接続方式:HDMI
現状に至る経緯:「Winキー」+「P」でプロジェクタ表示を選択できるようで、これが「拡張」となっていたものでした。自分で意識して設定してものではなかったため変更方法がわかりませんでした。
ご教示ありがとうございました。
「Fn]キーと「F10/(*)」キーの同時に押しでは、パソコン画面とプロジェクタの表示の組合せが選択できるのですね。
パソコン画面には、プレゼン画面と次の画面とノートが表示され、その他関連操作が行えます。
