エプソンのスキャナーDS-530でJPEGは可能?
2018/07/05 22:11
エプソンのスキャナーDS-530を使っています。
出力をPDFではなく、JPEGにはできないのでしょうか?
その方法がありましたら教えてください。
DS-530では、画像を取り込んだ後、
・ファイルとして保存するならば[EPSON Scan2]
・クラウド保存や他のアプリで使うなら[Document Capture Pro]
を使うのですが、前者前提で良いのであれば、
EPSON Scan2の一番下に[保存形式]のプルダウンがあって、
そこにJPEGの選択肢があるはずです。
詳細設定で画質など好みの状態にしてください。
取説のページをブックマークしておくことをおすすめします。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-530.htm#Manual
DS-530 ユーザーズガイド P51 参考
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5433_04.PDF
基本のスキャン
5.ファイル保存設定
・[保存形式]:スキャンした画像の保存形式を選択します。
でJPEGに変更できるでしょう。
DS-530は、次のフォーマッタでの出力に対応しています。
JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG
