セキュリティ付きの無線ルーター経由で接続する
2018/07/08 22:40
DS-560をWIFI経由でPCに接続するのですが、無線アクセスポイントにセキュリティの設定があって、あらかじめDS-560のMACアドレスを登録しなければなりません
その上で、APのPWを入力するとつながります。DS-560から直接入力できず接続できません
他の会社のスキャナー(canon いx100)では、PCに本体をUSB接続のままWIFI接続して、てPWを求められたらPCの画面からPWを入力して通信開通
以後はUSBケーブルを抜いてWIFIで使用可能となります
DS560でも可能でしょうか
USB接続ではありませんが、
[EpsonNet Config]という設定ツールを使うことで同様のことが出来ます。
1.アクセスポイントモードで無線LAN子機を搭載したPCやスマートデバイスと直接接続して
[EpsonNet Config]を用いてアクセスポイントの設定情報を書き込む
(ここまでがix100で言うUSB接続での設定に相当)
2.インフラストラクチャモードで本来のアクセスポイントにつなぐ
と言う流れです。
マニュアルに記載があります。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-560.htm#Manual
ネットワークガイド 13ページ EpsonNet Configを使った接続設定
https://www2.epson.jp/support/manual/data/scanner/ds560/NPD4947_00.PDF
