EB-147OUTリモートデスクトップ
2018/07/10 11:23
ビジネスプロジェクターEB-147OUT
リモートデスクトップ接続でPC画面投影した状態でマウス操作する方法を教えてください。
キーボードは接続して使用可能です。マウスはどこかに接続すれば良いでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
質問文から機器の接続状況を整理すると、下記の状態でしょうか?
[遠隔PC]-(リモートデスクトップ)-[投影PC]-(HDMI/USB/VGA/LAN)-[EB-1470UT]
上記接続形態で、質問者様が[遠隔PC]側にいて、
リモートデスクトップで[投影PC]に接続しているならば、
[投影PC]のデスクトップそのものが投影されているはずです。
当然ですが、[遠隔PC]側から、[投影PC]のマウス操作は可能ですし、
マウスカーソルも含めて[投影PC]の内容がプロジェクターに投影されるので、
そもそもマウスをつなぐ必要も無いと思うのですが.....
質問の意図と合っていますか?
仮に、[遠隔PC]と[EB-1470UT]が同じネットワーク上にいて、
[遠隔PC]の内容を投射したいのであれば、
「Epson iProjection」を[遠隔PC]にインストールすることで、
リモートデスクトップで[投影PC]を介さなくても、直接投影できますが。
なんのためにマウスをつなぐ必要があるとお考えなのか、ちょっと不明なので、
そもそもの質問の背景を補足されると、もっと良い助言が得られるかもしれません。
2018/07/10 16:05
LAN上に[PC]と[EB-147OUT]が存在します。
[PC]の画面を、[EB-147OUT]のリモートデスクトップ機能で表示します。
[PC]と[EB-147OUT]の物理的距離は離れています。
使用者は[EB-147OUT]の側におり、[PC]は遠くにあるため、[PC]に接続されたマウス、キーボードを直接操作することはできません。
[EB-147OUT]にキーボードとマウスを接続して、[EB-147OUT]が投影している[PC]のリモートデスクトップ画面を操作したいのです。(キーボードは[EB-147OUT]に接続して操作できました。マウスができません(説明書を見ても接続する場所がわからない。そもそもできないのか?)。)
[PC]-(LAN)-[EB-147OUT] ←使用者
方法わかりましたらご教示願います。
プロジェクターに表示しているのが、パソコン画面なら普通マウスはパソコンに接続するものです。
何か、特別なマウス機器を接続したいのでしょうか?
マウス自体の接続は、USBやBluetooth及び、Wi-Fi接続のどれでもお好きなお手持ちのマウスでOKです。
ご回答ありがとうございます。
マウスは接続できないのですね。
インタラクティブペンをマウスモードにすることで操作できました。
