リアルタイムの映像をプロジェクターで投影
2018/08/02 19:01
プロジェクター EB-2065 で
スマートフォンでリアルタイムの映像をプロジェクターで
投影する事は出来るのでしょうか?
または、ビデオカメラでも無線で投影する事ができるのでしょうか?
スマートフォンの機種が不明なので一般論として。
>スマートフォンでリアルタイムの映像
>ビデオカメラでも無線で投影
実現したいことがいまひとつ見えてきませんが、
スマホのカメラないしビデオカメラで撮影している内容を
無線LAN経由でリアルタイムモニタリングしたい、
ということですか?
送出側機器がスマホであれビデオカメラであれ、
無線LAN接続は、EB-2065はオプション装着が必要です。
また、仮にオプションがあったとしても、スライドやWebのような制止画ならともかく、
「リアルタイムの映像を」となると、そもそものスマホの送り出し能力と、
オプション装着しても無線LANがb/g帯なので、転送帯域不足で満足な品質はでないでしょう。
ということで、スマホ/ビデオカメラいずれにしても、有線接続が前提になります。
スマホの場合は推奨順に
・HDMIもしくはMHL出力があればHDMI/MHL
・USB-HDMI変換ケーブルを使用
ビデオカメラも同じく
・USB-HDMI変換ケーブルを使用
・RCA(黄赤白のピンケーブル)
となるかと思います。
最後に、EB-2065は解像度がXGA(1024x768)の4:3のため、
スマホによってはスマホの方が解像度が高く、リサイズした映像になると思われますので、
品質優先の使い方だと苦しいかも知れません。
スマートフォン ビデオ出力 で検索してみました。
テレビとの接続ですが応用できるでしょう。
http://sumakoko.com/bc1sc2/mhl/
http://appllio.com/android-device-tv-cast-mirroring
ビデオカメラで無線で投影
ビデオトランスミッターを利用すればできそうです。
http://kakaku.com/search_results/%83r%83f%83I%83g%83%89%83%93%83X%83~%83b%83%5E%81%5B/
