起動時の表示
2018/08/20 10:56
windows10でep-704a使用ですが最近パソコン起動時に ファイルのダウンロード このファイルを開くか、または保存しますか? 名前pointoup.jpg 種類ビットマップイメージ 発信元:shop.epson.jp というのが出てきます、ドライバーをアンインストールしたら出ないのですが再度ドライバーをインストールすればまた出てきます、どなたか表示が出ないような対処の仕方教えてください・
こんな回答もありましたので参考まで。
https://okwave.jp/qa/q9360657.html
そういえばEPSONの常駐ソフトは煩いので起動しないようにして使っていました。
ありがとうございました。MyEPSON Connectアンインストールで出なくなりました。
おそらく、EP-704Aのインクのいずれかが残量少になっているために、
その対応インクをお知らせするための表示画像を出そうとしているのですが、
EdgeないしIEのセキュリティ設定が厳しい設定となっているために、
添付画像のような確認メッセージが出ていると思われます。
ゆえに、ドライバーを入れ直したとしても、インク残量が少ない状態では、
このメッセージを出そうとしますので、ダイアログが出ます。
インクの交換や購入になれていらっしゃるのであれば、この
「メッセージを出そうとする」のを止めるのが早いかも。
コントロールパネルのep-704aの印刷設定からドライバー画面を呼び出して、
[ユーティリティ]タブの[モニターの設定]から、
・インク残量が少ないときにインクアラームを表示する
・プリンター関連情報サービスを表示する
のチェックを外してみてどうでしょうか?
ありがとうございました。MyEPSON Connect削除で出なくなりました。
