EB-S04プロジェクターでスマホ画面を投影したい
2018/08/26 23:17
EB-S04プロジェクターでスマホ画面投影したいと思ってます。
スマホ(AU Qua Phone PX) とケーブルでつないででGPSアプリ(ジオグラフィカ)の操作画像をスクリーンに投写したいと思ってます。
質問1.取説みると「本機のHDMI/MHL端子とモバイルデバイスをMHLケーブルで接続できます。」とありますが、これはスマホ側がMHLの小さな台形のUSBオスでプロジェクター側が大きな台形のHDMIのオスというケーブルで接続という理解でよろしいでしょうか? 同梱ですか別途購入ですか?
質問2.現在私が持っているスマホーPC間のデータ通信ケーブルは役に立たないという理解でよろしいでしょうか?
質問3. 同時にPCともUSBケーブルで接続できますか? 切り替えは?
多分できるという理解ですが、その場合スクリーンには常にスマホとPCの2画像が表示されるのでしょうか?
どちらかの1画面だけをを素早くは切り替えながら投写することは可能でしょうか?
質問1.について:
基本的にその認識で正しいと思います。
ケーブル類はEB-S04に同梱の物以外は自己手配です。
質問2.について:
お持ちのケーブルの詳細が分かりませんので、コメントできません。
一般的なスマートフォンであれば、いわゆるUSBケーブル(の両端コネクタの仕様違い)でしょう。
>役に立たない
想定されている役目が何か、が分からないので、コメントできません。
質問3. について:
あらかじめPCに、
「USB Displayインストーラー」をインストールしてから、USB接続してください。
同梱のCDにも収録されているはずですがバージョンが古いと思われます。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26247.htm
PC側のOSやディスプレイドライバの状況、
PCのグラフィックチップメーカーのユーティリティのインストール状況によりますが、
いわゆるマルチディスプレイの環境になりますので、
PC側と同じ表示や、一体にして広く使うなどの使い方が出来ます。
参考:
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/
2018/09/10 23:42
質問2-追加説明
現在あるのはスマホ側が小さな台形のUSBオスでプロジェクター側が通常の大きなUSBのオス(長方形)というケーブルです。現在スマホから写真・動画などのデータをPCに移すために活用しています。当初、このデータ移動用ケーブルでスマホ画像をプロジェクターに投影できると思っていましたがこの役には立たないですねという意味です。別途MHL/HDMIケーブルの手配が必要なようですね。
質問3
マルチディスプレイの環境の意味合いがよくわからないので再質問です。
プロジェクターに(1)MHL/HDMIケーブルでスマホを接続すると同時に、同梱のUSBケーブルで(2)PCとも接続する場合、投影スクリーンにスマホ画像とPCの画像が例えば左右に分かれて投影されるということでしょうか。
どちらか一方が投影され、PC画像だけになったり、スマホ画像になったり、両者左右並列になったりするよう何らかの操作で切り替えがスムーズにできますかという質問です。それはどのような操作ですか?投影スクリーンはあくまで1つという前提です。
マルチディスプレイというとディスプレイ装置が複数あるようなイメージでわけがわからなくなりました。よろしく解説お願いします。
