プロジェクターが無線接続出来なくなった。
2018/08/30 17:27
エプソンプロジェクター EB535WとELPAP10を使って、無線接続しています。
パソコンはACER ZRJ。 OSはWin10で使用しています。
導入当初は普通に接続出来ていたのですが、ある日突然接続出来なくなりました。(半年位前?)
Easy MP Network Projection V2.87です。
プロジェクターは認識し、電波強度もシグナル5出ています。
そのプロジェクターにチェックを入れて、「接続する」ボタンを押すと、しばらく経って「接続に失敗しました。 KF0401B」のエラーメッセージが出ます。
他のPCでは接続出来るので、プロジェクターには問題ないと思います。
PC側でセキュリティのポート開放、ソフトの停止をしても、同様の結果です。
有線では表示可能です。
解決方法、分かる方、ご教示ください。
>エプソンのインフォメーションセンターとはやりとりし
であれば、
・その中で得られた情報
・やってみたこと&その結果
を書き出していただければ、最初から絞り込みや見当を付けられたのですが...
ほぼほぼ固有の問題になってきてしまっていると思われますが、
ACERのPCの経験が無いのですが、
無線LAN関係の独自ユーティリティとかないのですかね?
おそらくサポセンからも提案されたとは思いますが...
絞り込みのために
AVAST
PCメーカーの無線LANユーティリティ
などを一つずつ全体を無効にしてトライしてもNGということなのですよね?
EasyMP Network ProjectionのVer.2.87のアップデートが今年2月、
前回利用できたのがいつかわかりませんが、
それ以降のアップデート
(OSないし無線LANのドライバやユーティリティ)にて、
なにかしら原因があると思われますが...
AVASTの信頼済みアプリにEasyMP Network Projectionを登録するとかは
実施済みですかね?
この KF0401B に、
ネットワーク接続上のどの段階でエラーになったか、
なぜエラーになったか、などの情報が含まれていて、助けになると思うのですが、
コードの明細が公開されていないようですね。
となると、上記をメーカーのサポートに照会した方が早そうです。
液晶プロジェクター インフォメーションセンター
https://www.epson.jp/support/portal/info/eb-535w.htm
Tel:050-3155-7010
月曜日~金曜日 9:00~20:00
土曜日 10:00~17:00
(祝日、および弊社指定休日を除く)
個人的には、ACER ZRJで、ACER製や無線LANチップベンダーなどの
無線LANユーティリティ等を使っている場合、
そこが引っかかっているのではないかと推測しますが...
papis様
早々の回答ありがとうございます。
エプソンのインフォメーションセンターとはやりとりし、ポートナンバーやセキュリティの事を教えていただき実施したのですが、解決しなかったのでにここに質問させてもらいました。
当初は問題なく出来ていたので、余計に不思議なのですが・・・
ちなみにセキュリティソフトはアバストの無料を使用しています。
