電源の落とし方がわからない
2018/09/07 22:38
ホームプロジェクター
EH-TW5350
時々電源をオンにしても画面に何も表示されなくなります。
ランプは全て青で本体には特にエラーのランプやアラートは出ていません。
再起動しようと思い、一度電源をオフにしようとしますが、画面に何も映らないし、何度電源ボタンを押してもオフになりません。
PCの要領で電源ボタン長押しを20秒くらいやっても落ちません。
結局、いつもコンセントを直接引き抜いて電源を落としていますが、これって、このやり方しかないのでしょうか??
こういう仕様なんでしょうか?
これやり続けても壊れないならいいけど、あまりやらないほうがいい気がしているので他にやり方あるのなら教えて欲しいです。
今もまたそうなってるし。
私が使っているSANYOのプロジェクターでは、ランプは高熱が出るので冷めるまでは電源を切らないで下さいと書いてあって、電源をOFFしてもファンが数分回ってから切れるようになっています。
起動する場合でも画面が完全に出るまで数分かかります。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3-%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%94%A8%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-200W-UHE-ELPLP26/dp/B0002ER7QE
EH-TW5350の説明書は読まれましたか?
画面は電源ON/OFFですぐに出てすぐ切れる仕様にはなっていないと思うのですが?
時々、はどこに掛かりますか?
→電源を入れる?
→何も表示されなくなる?
それによっても意味が変わってきますので。
>何も表示されなく
これは、真っ暗になる、ということですか?
信号が入力されていないときの一面が青くなる、のですか?
電源を入れて使用している最中に、
時々真っ暗になってしまう、ということであれば、
機器本体の不具合が考えられるので、メーカーに点検修理に出した方が
良いかと思われます。
https://www.epson.jp/support/portal/info/eh-tw5350.htm
まずは
「液晶プロジェクター インフォメーションセンター」で診断。
そこでそのまま修理手配もしてもらえるかもしれません。
