原稿をスキャンしてコンピュータへ送信
2018/09/12 09:48
EP-977A3 原稿をスキャンしてコンピュータへ送信を選択
他のPCは表示されるが、このPC名称が表示されない。
よって、毎回PC側の「EPSON Scan」からスキャンを行っています。
この辺り
操作パネルからスキャンをして、画像をコンピューターに保存する方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e6e70506566654d30777566374865396b554e56466d6a2b6b6b6479552b3939556e637078466d4432496a493d
はい、動作報告としては分かりました。
ところで、質問事項はなんでしょうか?
「タッチパネルからの操作でパソコンに保存するための設定方法を知りたい」ということですか?
質問者様と同じ一般利用者による互助形式での
「質問掲示板」の体裁を取っている場なので、
最低限、質問事項は明確にならないと、相手に伝わらないと思うのですが...。
まず確認ですが、質問者様は、
では困る使い方をされているのでしょうか?
というのも、「操作パネル」からスキャンと、「EPSON Scan」からスキャンでは、
下記のような差があります。
・「操作パネル」からスキャン
→基本的に保存ファイルの設定(サイズ、解像度、保存先など)は原則固定。
ゆえに、
・毎回決まったスキャン操作を高頻度でする場合
・EP-977A3が離れた場所にあり、原稿のセットや除去のたびにPCとEP-977A3の往復が面倒
と言ったケースでは利点がありますが、
・「EPSON Scan」からスキャン
→各種設定の自由度が高い。詳細な設定が出来る
両方の設定は必須ではないので、「EPSON Scan」からスキャンからで問題なければ、
あえて、「操作パネル」からスキャンの設定をする必要はありません。
「操作パネル」からスキャンをするためには、
「EPSON Scan」だけではなく、「Epson Event Manager」の導入と設定も必要です。
「Epson Event Manager」は、操作パネルからスキャンされてくるデータの
待ち受けをするソフトです。すでにインストールしているのであれば、起動して、
ヘルプを参照してください。設定の仕方が記載されています。
これが未完了のままでは、待ち受け準備が出来ないので、
パネルのリストに出てきません。
「Epson Event Manager」の導入で解決出来ました。
有難うございます。
