EPSON Scanの設定が消えてしまう
2018/09/12 22:47
EPSON Scanでプロフェッショナルモードの設定を行い、保存しました。設定できているのを確認して、スキャナーを使用し、シャットダウンしました。翌日起動すると、設定が消えています。
翌日も同じ設定を使用するためには、どうしたらよいですか?
使用製品:DS-6500 OS:Windows10
<設定>
名称:原稿台
原稿種:反射原稿
取込装置:原稿台
自動露出:書類向き
イメージタイプ:8bitグレー
解像度:150
をすると、[設定1][設定2][設定3]...という感じで、
各設定項目の設定値を記憶した番号が+1されて、
プルダウンの選択肢が増えますが、その設定[設定n]が消えてしまう、
ということでしょうか?
だとすると、そもそものEPSON Scanインストール時に、
管理者権限のあるユーザーでインストールをしていない等の可能性が考えられます。
または、共用のPCなどで、ユーザーディレクトリを
起動のたびにリフレッシュされるような環境であれば、
このような可能性が考えられるのですが、これはレアケースだと思います。
ということで、いったん、PCの管理者権限を有するアカウントでログインし、
EPSON Scanをアンインストール、改めて、
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-6500.htm
から、OS環境に合致した最新のEPSON Scanをダウンロード、
インストールしてみては如何でしょうか?
設定nが消えてしまいます。
職場の共用PCを使っています。
ログインする人によって、設定を保存できている人と消える人がいます。
権限は同じ設定だと思うので、PCを管理している部署に確認を依頼しようと思います。
