プロジェクタのBluetooth接続
2018/09/15 02:54
ホームプロジェクタ EH-TW5650を使用しています。
SONY製のBluetoothスピーカーを接続していたのですが、急に繋がらなくなりました。
メニューから設定をし直そうと試みたところ、Bluetoothの項目が選べない状態になっていました。添付画像の状態です。
解決方法をご存知の方がいらしたら、ご教授願えれば幸いです。
No.2です
>せっかくご回答いただいたのに、なんだかすみません…。
いえいえ、力及ばずすみません...
他のQ&Aでは「結果どうだったか」すらいただけない質問も多い中、
結果や、ご自身でトライしてみたことも書いていただける質問者様には、
こちらも頑張らなきゃと思いますし、励みにもなります。
さて、残念ながらBluetooth設定がアクティブにならなかった、とのことですが、
こちらを初期化してみてはいかがでしょうか?
たとえば該当のスピーカーが、複数のホスト(送出側)機器登録をサポートしている場合、
スマホなど新たなホストを登録したことで、コントロールがそちらに移ってしまい、
プロジェクターも握ったまま離さないために、Bluetooth設定モードに入れない...
かなりこじつけではありますが、可能性が無いわけでもなさそうな....
根拠の薄いところで申し訳ないですが。
bluetoothの項目が選択できない場合に考えられるのが、
[音声出力機器]を[AVアンプ]に設定していないか、を確認してみてください。
Bluetoothスピーカーから出力する場合は、イメージ的にAVアンプを選びがちですが、
[プロジェクター]にしておかないとNGです。
そのあと、改めて[設定]-[Bluetooth]-[Bluetoothオーディオ]で
スピーカーとのペアリング状況を確認してみてください。
ご回答ありがとうございます!
確認してみましたが、音声出力機器は「プロジェクター」になっていました。
念のため、一度「AVアンプ」に設定してから、サイド「プロジェクター」にしてみましたが、やはりグレイダウンは変わらずです…。
ありがとうございます!
早速スピーカーの初期化を試してみたのですが、やはりダメでした…。
EPSONのカスタマーセンターに質問したところ、修理を勧められたので大人しく従おうかと思います。
親切にお答えくださったpapisさんの回答をベストアンサーとさせていただきます。
知識のない人間にもわかりやすいご回答、本当にありがとうございました!
