プロジェクターの画像について
2018/09/28 18:33
パソコンの画像をプロジェクターにて映しましたが、バックのカラーが青くなってしまいよく見えない。
プロジェクター型番:EB-825H
エプソンのプロジェクターは通常、非接続状態でも青い全面表示になりますが、
パソコンと接続して投影できているが、
その表示内容が、全般に青みが掛かっている、ということですか?
パソコンとの接続方式はアナログVGAでしょうか?
http://buffalo.jp/products/connect/d-sub/
であれば、差し込みが不完全な場合か、
初回添付品のケーブルを使用中であれば、ケーブルが比較的細身で、
挿抜を繰り返すうちにコネクタの根本付近が断線しやすいので、
微妙にコネクタ根本付近を動かしてみてください。
動かすとチラついたり、色味が変わるようであれば、断線の可能性が高いです。
VGAケーブルは汎用品を使えるので、交換しましょう。
