無線LANとUSB接続
2018/10/12 10:25
現在無線LANで使用していますが、USB接続でも使用できますか。1台のプリンターです。できるとするなら、USBコードをつないで、再度ドライバーのインストールが必要ですか?また、無線LANで使用する場合は、そのままで使用できますか?
回答 (9件中 1~5件目)
ドライバーのインストールは必要ないですね。
プリンタの電源を切った状態でUSB接続して電源をオンすると自動的に可能になるようです。
あと設定として「コントロールパネル」から「デバイスとプリンタ」→「プリンタのアイコンを右クリック」→「通常使うプリンタに設定をクリック」して設定します。
私も先日無線LAN接続したんですが、次にUSB接続に戻す場合どうしたらいいのか、サポートに問い合わせたところなんです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-880an.htm
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep880a/spec.htm
こちらのプリンタですね。
先の回答とダブりますが無線LAN接続とUSB接続ではPC上では別々のプリンタって扱いのなるので同じPCで無線LAN接続とUSB接続を同時に利用したい場合はそれぞれの接続でマニュアルに書かれている手順でプリンタドライバなどをインストールする必要があります。
プリンターはEP-880ANと言うことが分かりましたが、
PCは1台で、無線LAN経由からの印刷と、USB接続からの印刷を使い分けたい、ということですか?
それともPCは複数台あって、無線LAN経由からのPCはそのままで、
無線LANに入っていないプリンタをUSBで使いたい、ということですか?
結論から言うとどちらも出来ますが、
無線LANだったのをUSBに変更する場合でも、USB接続を初めて指定する場合でも、
いずれにしてもUSB接続での利用設定をする場合は、
【【絶対に】】USBケーブルをいきなりPCに接続してはいけません。ハマります。
・添付CD
・セットアップサイト(http://epson.sn/)
・WebInstaller(https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24778.htm)
から、セットアップを実行して、
接続方式を指定する画面を経てから、USBケーブルを接続しなくてはいけません。
