ファンの音が大きくなりました。
2018/10/17 07:51
プロジェクターのEH-TW400を会社のプレゼンで使用しています。ブーンと言う大きな異音が発生するようになりました。ファンの音だと思います。本体のファンの上部を押さえると、音が小さくなります。離すとまた音が出ます。ファンに問題があるのでしょうか?ファンを取り換えると良いのでしょうか?同じような症状の方いらっしゃいますでしょうか?何か良いアドバイスをお願い致します。
いわゆる共振音でしょう。
ファンの劣化や埃が蓄積するなどして偏心状態になり、
ファンの固定部分の緩みなどと相まって発生しているのでしょう。
ただし、プロジェクターには通常、
複数のファンがある(吸気、排気、ランプ冷却など)ので、
どのファンによる物かは特定が難しいと思われます。
EH-TW400 引き取り修理
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eh-tw400.htm#HikitoriRepair
部品代が別途になっていますが、
おそらくファン全部替えたとしても部品代は3000円くらいでしょう。
13800円+部品代+1500円往復送料、計1万円台後半、といったところでしょうか。
来年夏に修理対応期限を迎えるようなので、
メンテナンスを兼ねて修理に出されるのがよいかと思います。
アドバイス、有難う御座います。新しいプロジェクター、購入した方が良いのか相談してみます。
