ドライバCDが読めない
2018/10/24 08:15
Windowsxpでプリンタドライバーcdが読めない(ファイル名が表示されない)。
(1)他のCDでは異常がない。
(2)Windows10のPCでは読める。
対処方法を教えてください。
状況から
ドライバーCD(の焼き付け具合)と
xpのPCに装着されたCDドライブ(の読み取り性能)との
いわゆる相性でしょうね。
xpのPCはインターネットに接続していないと思われるので、
「Windows10のPCで、エプソンのサイトから必要な物をダウンロードして
USBメモリなどでxpのPCにコピーし、順番にインストールする」
のが王道です。
※機種によって必要な物やインストール順が異なるので注意。
複合機の場合は、最初に必ずスキャナドライバーを入れないとハマります。
USB接続する場合は、USBケーブルの接続は、
「インストールの途中で指示が出てから速やかに」です。
先に接続したり、指示が出てからモタモタしてはいけません。
※機種によっては一括インストールツール「WebInstaller」もありますが、
ツールの名前の通り、xpのPCがWebにアクセスできる必要があるので、
「WebInstaller」は使えません。
最悪の場合、ドライバーCDの内容をWindows10のPCでUSBメモリなどで
xpのPCにコピーして利用することもできますが、
(機種にもよりますが)CD収録の各種ドライバーは古い可能性が高いので、
適用した後も不具合が出る可能性があり、あまりお勧めできません。
お使いのプリンターの
・機種型番
・PCとの接続方式(USBや無線LANなど)
を追記されれば、必要な物とインストールの順番も助言できますよ
