”プリンターCDが読めない”の補足
2018/10/24 13:26
前回質問
「Windowsxpでプリンタドライバーcdが読めない(ファイル名が表示されない)。
(1)他のCDでは異常がない。
(2)Windows10のPCでは読める。
対処方法を教えてください。
早速の回答有難うございます。
【補足】
プリンター:EPSONEP810AW(10/23購入)
Windowsxp-PC:
(1)インターネット接続していません。
(2)プリンターとはプリンターケーブル接続
WINDOWS10-PC
(1)インターネット無線LANで接続
(2)プリンターとは無線LANで接続
https://okbizcs.okwave.jp/epson/questiondetail/?qid=9550760
の続きでしょうか。
[追記]と書きましたが、OKWaveでは[補足]機能でしたね。
整理すると、EP-810AWをUSB接続で、
インターネットに接続しておらず、CDが読めない条件の
WindowsXPのPCから使う、と言うことですので、
Windows10のPCで、下記のドライバー類をダウンロードしておき、
USBメモリなどでXPのPCにコピーして、
下記の記載順で、一つずつファイルをダブルクリックして、
インストールを実施してください。
※一つ終わるごとに次のファイルをダブルクリックして実施してください。
【必須】
Epson Scan 2(スキャナードライバー)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24583.htm
プリンタードライバー
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/25642.htm
ファームウェア※
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26486.htm
※本体の動作制御プログラム。
Windows10のPCでEpson Software Updaterから実施してもOK
【任意】
Epson Photo+
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26443.htm
E-Photo
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/23543.htm
→パソコン上の写真データを簡単操作で印刷したい場合(共存可能)
EPSON Print CD
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24904.htm
→CD/DVDレーベル印刷をしたい場合
Easy Photo Scan
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26433.htm
→スキャンした画像を編集して保存したい場合
Epson Event Manager
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26061.htm
→上述のEPSON Scan2からではなく、プリンタ側のパネルからスキャンしてPC保存したい場合
PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24036.htm
→スキャンした画像をPDF形式で保存したり、画像内の文字情報を読み取れるようにしたい場合
Epson Print Layout
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/25625.htm
→Adobe Photoshop、Nikon ViewNX、SILKYPIXから簡単操作で印刷したい場合
任意の方は主立った物をリストアップしました。
上記以外は、よく説明文を読んで、必要に応じて導入すればよいですが、
ネットワークあるいはインターネットにつながっていないと意味がないものが多いので、
あまりお勧めしません。
XPと10のPCを同一LANで接続する(インターネット接続は切っててもOK)
10でマウントしたCDをファイル共有させてXPで読み込んでインストールする
>Windowsxp-PC:
>(1)インターネット接続していません
OSが対応していないかもしれません。
このPCをインターネット接続し、以下よりダウンロードしてみて下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-810aw.htm
ドライバーインストール無事完了しました。私の質問は説明不足の部分が多かったにも関わらず、懇切丁寧に回答していただいて感謝しております。
CDが読めない原因など勉強になりました。
