SF-850 履歴消去方法
2018/10/24 18:06
SF-850 履歴消去について
履歴が大量にあって、動きが悪くならないか?
また、これを消去するのは1件ずつしかできず、大量に消去できず
大変です。大量に消去する方法はないのでしょうか?
履歴データの個別消去以外の方法として、すべての履歴を消去することしかないようです。
SF-850ユーザーズマニュアル(P.73)を読むと以下の通り書かれています。
「すべての履歴を消去したいときは、本体を初期化してください。
設定情報は保持したまま、履歴データのみ消去することができます。」
ですので、消去したくないデータがあるなら、まず、PCやスマホと繋いでデータをクラウド上にアップロードして下さい。
それが完了したら(もしくは必要なければ、)以下の操作をして全履歴データを消去しましょう。
初期化の方法(P.110)
本体の時計表示から(D)ボタンを押してメニューを表示し、
「システム設定」==>「初期化」==>「履歴」を選択すれば、全ての履歴を消去できます。
SF-850PB 取説一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/sf-850pb.htm
クイックガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/4133731_02.PDF
によれば、
記録可能なデータ量
最大記録時間・・・約100時間、最大計測回数・・・248回
※データがいっぱいになると、古いデ̶タから上書きされます。
となっています。
基本的にランニングウォッチの類いは、
適時インターネット上のサーバ(クラウド)にデータを随時アップロードしておき、
PCやスマホでそのデータを閲覧することが普通です。
エプソンのWristableGPSも基本的にエプソンのサーバにデータを移し、
そのデータを見る形になっていますから、取説に従って、
RunConnectやEpsonView Uploaderを使ってクラウドにアップロードすることで、
時計本体側のメモリは空けることが出来ます。
というか、アップロードしないと、
冒頭のように、古い物が順に削除されてしまいます。
