プロジェクタの無線接続が安定しない
2018/10/27 12:18
EB-590WTを無線LAN環境下で利用していますが、通信速度が安定しません。 そのためか動画再生が止まったりします。
Pingを打つと ラウンドトリップ 数ms~2,000ms(32Byte)平均で200ms 程度
(10分間位での測定値です)
中には数回の「要求がタイムアウトしました」も確認しています。
802.11g、WPA2-パーソナルで運用しています。
通信を安定させる方法はないでしょうか?
アクセスポイントやプロジェクタの再起動等は何回か実施していますが変化はありません。
同じアクセスポイントに接続しているPC(win7)への接続は安定しており、Ping上では 数ms 平均2ms 程度です。
情報をお持ちの方いらっしゃいませんか?
オプションのELPAP07を装着しているのですか?
ファームウェア
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24716.htm
をバージョンアップして、ELPAP10を装着しているのですか?
いずれにしても、これらがサポートするのは2.4G帯であり、
動画再生を行うの実用的ではないですから、
無線LANでは無くて有線LANを使うべきかと。
無線LANは不安定なものです。PCの性能不足の可能性もあります。通信を安定させる方法は、距離を短くノイズのない環境で使うしかありません。なお、節電のために自動切断の解除設定に注意してください。
aokiiさん
早々のご回答ありがとうございます。
当方も無線LANの不安定さは十分に理解しているつもりですが、
あまりにも不安定で使用に支障をきたしている部分もあり投稿してみました。
アクセスポイントとプロジェクタの間は5M程度しか離れておらず、
ほぼ同じ距離にPCを設置しPingによる測定をし安定していることを確認しました。
プロジェクタの節電のための自動切断も解除していりますが、
改善には至っておりません。
懸念点としては他の無線機器との干渉がありますが、
隣接している部屋のアクセスポイントとプロジェクタの組み合わせでは
同じような症状は発生しておりません。
設定自体は全く同じで設置環境もほぼ同じですので、
当該プロジェクタ自体の問題なのかもしれません。
プロジェクタのFirmwareのバージョンアップや設定パラメータの変更で
改善の可能性があればと思っております。
papisさん
ご回答ありがとうございます。
オプションについてはあらためて確認してみます。
ご指摘の通り2.4GHz帯のみのサポートのようなので動画再生は厳しいことは承知していますが、既に先行導入されていたので選択の余地はありませんでした。
※ELPAP10だったとしても2.4GHz帯対応のみのようですね。
関係があるかはわかりませんが、
当該機器のフィルター清掃と無線子機の抜差しと無線LAN電源のOFF-ONを行った結果、症状が多少改善されました。
オプション品も5GHz帯で当該機にも利用できれば試してみたいと思いますが・・・。
