プロジェクターでの数分ごとのブラックアウト
2018/11/06 12:43
プロジェクターEB1776wを使用していますが、ほんの数分に1回ずつ 5~10秒ぐらい?ブラック・アウトする日があります。これが起きないようにしたいのですが、どこの設定でしょうか?
PC側からLCDモニターでは通常ブラック・アウトしませんし、プロジェクター接続時もPC側画面は点いているままなのにプロジェクターの画面が消えますので、プロジェクター側設定を疑っています。
https://www.epson.jp/products/back/bizprojector/eb1776w/spec.htm
上記を見る限り、PCとの接続には、
ミニD-Sub15pin(いわゆるアナログVGA)
HDMI
USB(要USB Displayインストーラー)
無線LAN(添付オプション)
を使えますが、
・PC側からLCDモニター
・プロジェクター接続時
それぞれの接続経路は何を使っていますか?
>プロジェクター側設定を疑っています。
ディスプレイアダプタのドライバーが古いと、
2系統や3系統同時出力の場合に信号が不安定になるケースは考えられます。
また、アナログVGA経由では、ドライバー設定の
リフレッシュレート設定が高い場合に追従できないケースもあるかと思います。
まだ全ての可能性を切り分けた状態では無いと思われるので、
もう少し情報があればと思います。
