DS-50000スキャナーで出来ない。
2018/11/11 17:15
DS-50000をWindow10Xで使用しています。
以前までは正常に使用していましたが。
昨日、スキャナー使用としたら。
プレビューでは、正常に確認できるのですが
スキャンすると、Errorランプが点灯し、
「スキャナーが正しく接続され電源がオンになっているかまたはスキャナーにエラーが発生してないことを確認してください。」とのメッセージが出て正常に動作しません。
どこが悪いのかお教えください。
よろしくお願い致します。
>DS-50000をWindow10Xで
Windows10X のXが何を指しているかちょっとわかりませんが、
通常のWindows10であれば、
EPSON Scan(スキャナードライバー)Ver/Rev 5.3.2.2
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26062.htm
最新ドライバー(32/64bit共通)を適用していますか?
「変更点」によれば、
Windows10 2018Update build1803でハングアップしたり通信エラーと
なる点を修正しました
とあるので、ほぼほぼ現象に一致するようですが....
コントロールパネルからEPSON Scanをアンインストール後、
PC再起動のうえ、上記からダウンロードした最新ドライバーを適用してみてください。
また、ドライバー更新後、ファームウェア(スキャナ本体の制御プログラム)も
未更新であれば、適用しておくことをおすすめします。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/22773.htm
