有線LAN接続で複数台のPX-S160Tを設定
2018/11/13 18:22
現在、PX-S160Tを複数台使用していて、USB接続からLAN接続へ変更しようと考えています。
複数台のPCから、ネットワーク経由油で特定のPX-S160Tへ印刷をする環境を整えたいのですが、どのように設定をすればよいでしょうか?
ネットワークガイドを見ましたが、設定方法が見つかりませんでした。探し方が悪いのかもしれませんが、ご教授をお願いします。
>同じプリンタが複数台あるので、
>設定するプリンタのポート(IPアドレス)を知る方法がわかれば教えてください。
2つあります。
まずはプリンタ本体のゴミ箱ボタンの左隣、LANマークに[i]が付いたボタンを押すと、
「ネットワークステータスシート」を印刷できるので、
これを組み合わせれば、現状のS160TのIPアドレス割り当て状況が把握できます。
また、設定管理をするPCに、EpsonNet Configをインストールしてください。
これを起動すると、同一LAN上のプリンタのIPおよびMACアドレスが拾えます。
(DHCPサーバの設定とバッティングしないように、固定IPを振る場合はこのツールから可能)
>既に名前付けしているプリンタの名前を変更することも可能でしょうか?
OS環境が分かりませんが、PCとあるのでWindowsを想定しますが、
もちろん可能です。プリンタ本体に1号機2号機....とテプラでも貼るのなら、
後述する手順でインストールをしたあと、プリンタアイコンを右クリックして名前を
[EPSON PX-S160T]→[EPSON PX-S160T 1号]などとすればよいです。
印刷するアプリからも、プリンタのプルダウンに[EPSON PX-S160T 1号]と出てきます。
どのプリンタに出したいか、を指定する目安に出来ます。
元々の質問への回答ですが、
USBで運用していて、LAN接続に移行するのことですが、
現状、
・「デバイスとプリンター」にPX-S160Tは一つのみ登録されている
・PCとおなじLANにすべてのPX-S160Tの接続が完了している
前提で手順を書きます。
※違う場合は状況を補足ください。
(プリンタを管理するPCのみ)
0.「EpsonNet Config」をインストール
(運用開始後、ネットワーク設定などを管理するためのソフト)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24792.htm
→encw494.exe
(すべてのPC)
1.「EpsonNet Print」をインストール
DHCPのネットワーク環境で、仮にプリンタに割り当てられるIPが変わったとしても、
自動追従してくれる、EpsonNet Print Portを作成するためのソフト。
2.「デバイスとプリンター」の既存のPX-S160Tのプリンタアイコンを[右クリック-プロパティ]
より、[ポート]タブを開き、[ポートの追加]から、[EpsonNet Print Port]を指定すると、
LAN上のS160Tがすべて検出されるので、「1号機」に充てるIPを
ネットワークステータスシートと照合して、選択指定する。
3.2と同様にプリンタアイコンを[右クリック-名前の変更]して、
末尾に1号機など、判別可能な名称に替える
これで1台目の設定が完了します。
2台目以降の設定は、引き続き下記を。
4.EPSONのサイトから、PX-S160Tの一括インストーラをダウンロードする
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/22060.htm
5.ダウンロードしたインストーラを起動して、インストールを進める。
途中、接続方式の選択ではネットワークを選択して、
検出されるPX-S160Tを、先述の手順2と同様に、ネットワークステータスシートを参考に
選択して完了させる。
6.先述の手順3.と同様に、アイコンの名前を○号機に変える
7.以降、5.-6.を繰り返す。
これで、デバイスとプリンターには、
[EPSON PX-S160T 1号機][EPSON PX-S160T 2号機][EPSON PX-S160T 3号機]
と言う形でアイコンが出来るので、あとは印刷するアプリから、印刷メニューを選び、
プリンタの選択で、上記のリストを指定すればOKです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
持ってないので一般論ですけど。
・プリンタ本体で1台ずつ異なる名前(英数字の短いもの)を付けてそれ以外のネットワーク設定は自動にする。(IPアドレス(v4)はルータのDHCPサーバにまかせる。)
・あとは普通にPCからプリンタメーカのインストーラを使ってネットワークプリンタを検索すると名前で出てくる。
・こうするとプリンタを起動する度に違うIPアドレスが割り当てられても名前からIPアドレスが解決されるので大丈夫。
・割り当てられたIPアドレスを確認するなら、プリンタ本体でステータスを見るとか、DHCPサーバでMACアドレス(出荷時に固有の値がセットされている)とIPアドレスの対応を見ればわかる。でも面倒なので普通は名前で設定する。
ありがとうございました。お陰様で無事解決しました。
同一機種のプリンター複数台をネットワーク上で使い分けする場合、気をつける事はIPアドレスの重複とプリンター名の重複です。
普通にCDなどを使って1台づつ設定すれば良いのですがネットワークで使うと言う選択肢を選びプリンターのIPアドレスと名前が重複しないようにしてください。
特に名前は自分で分かりやすくアルファベットと数字の組合せで付けるとトラブルが少ないです。
IPアドレスについては少し勉強されると良いと思います。
2018/11/13 21:19
ご回答、ありがとうございます。一人目の方にも質問したのですが、同じ質問です。
ネットワークは、自動で取得する設定になっていますが、ターゲットのプリンタのIPアドレスと実機の組み合わせは、どのようにすれば知ることができるのでしょうか?
同じプリンタが複数台あるので、設定するプリンタのポート(IPアドレス)を知る方法がわかれば教えてください。
もう一つ、質問です。
初心者質問で申し訳ありません。
特別に複数台を気にすることはありません。
1台、1台、ネットワークガイドに従い設定すればよい
それぞれのプリンターはIPアドレスで区別されます
2018/11/13 21:16
ご回答、ありがとうございます。
初心者質問で申し訳ありません。
詳細な情報と手順、感激しました。
お陰様で無事解決しました。
本当にありがとうございます!
