DS-530 バーコード読み取りに関して
2018/11/28 18:04
下記のサイズの長尺文書にバーコードを印字して、読み込もうとしていますが、バーコードをうまく読み取ってくれません。
縦に長いと、バーコードがうまく読み取れないとかございますか?
[使用スキャナー]
DS-530
[使用ソフトウェア]
Document Capture Pro
[文書のサイズ]
横:A4
縦:A42枚程度
[Document Capture Proジョブ設定]
取込装置:ADF-片面
原稿サイズ:ユーザー定義
回転:なし
解像度:標準(300dpi)
オプション:文字くっきり
[Epson Scan2 基本設定]
原稿サイズ:自動検知(長尺)
業務で使用しているので非常に困っています。
どなたかご教示の程、よろしくお願い致します。
仕様
https://www.epson.jp/products/scanner/ds530/spec.htm
最大有効領域
最大:215.9×6,096mm(8.5×240インチ)(注3)
(注3)
300dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201dpi~300dpiの時は5,461mm。
なので、A4縦二枚(600mm程度)なのであれば、十分仕様の範囲内ですね。
となると、
・バーコードが不鮮明(染料などで判別性が悪い)
・バーコードの仕様違い
あたりの可能性が高いと思われます。
・ファームウェア
・ドライバ
・DocumentCapturePro
それぞれを最新版に更新してみるくらいしか、無いかなと思います。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-530.htm#DSList
