モニター、プロジェクターとスピーカへの同時出力方法
2018/12/02 20:07
パソコンの音声をスピーカ用アンプに、映像をモニターとエプソンのプロジェクター(EB-18)の両方に出力したいのですが、すべてを出すことができません。モニターはVGB入力しかありません。よろしくお願いします。
音声:
多くのパソコンにはイヤフォン端子があります。
アンプにマイク端子があればそれぞれを接続できるケーブルを利用します。
イヤフォン端子、マイク端子がステレオ対応ならばステレオ用です。
アンプにRCAの入力端子(AUX)があればパソコンのイヤフォン端子とRCAの入力端子を接続するケーブルを利用します。
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/av/index.html
映像:
デスクトップパソコンでのマルチディスプレイ化ですね。
USBディスプレイアダプターを利用、グラフィックボードの増設
など下記URLを参考にされれば良いでしょう。
https://www.pc-master.jp/sousa/multi-display.html
電気店で相談されてはいかがでしょう
パソコン、アンプ、プロジェクターそれぞれの説明書を持って行けば確実ですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>エプソンのプロジェクター(EB-18)
EB-18というモデルは無いです。
EB-○18(○はS/W/X)ならあります。
ただ、入力端子が変わるかも知れないので、現段階では助言が出来ません。
>モニターはVGB入力しかありません。
こちらもVGAなのかRGBなのか、
似たような名称があるため、万が一異なる場合、前提が変わってきます。
パソコン側の端子状況にもよりますがPCにそれなりのスペックがあるのなら、
エプソンのプロジェクターにはUSB接続でも映像を送れます。
(非力な場合USB変換にCPUパワーを持って行かれるのでお勧めしません)
PC側の条件情報がなさ過ぎます。
ここ数年の機種ならば、VGAやHDMIなどの映像出力端子があるはず。
デスクトップならばDVI-IやDVI-Dなどもあるでしょう。
一般的なPCであれば、
→モニター:アナログVGA
→プロジェクター:USB
→音声 Phone端子(一般にはステレオミニ→RCAピン赤白)
とするのがセオリーでしょうが、PC側の条件次第で変わります。
・PCの型番
(自作機ならグラフィックボードとサウンドボードの型番または条件)
・プロジェクターの正しい型番
・アンプの型番
などをきちんと書いてください。
私の自作PCでは可能ですが パソコン情報不明では分からないです
プロジェクターの性能ではなく 出力させるパソコンの性能になります
マルチモニター化としてパソコンの機能が備わっていれば
http://muu000.hatenablog.com/entry/2018/03/17/103806
音声はイヤホン端子から出力
