データの入力
2018/12/04 09:18
Excel2013を利用しています。
表を作成して91-12-17や91-11-10等のデータを入力すると
1991/12/17や1991/11/10等の日付に変換されて表示されます。ある特定のデータのみが日付表示になっているようだったので入力規則でリスト作成して元の値の所に91-12-17,91-11-10を入力しても91-12-17や91-11-10がリストに反映されません。
ある特定のデータのみが何か規制が掛かって日付表示になっているのでしょうか(素人でわかりませんけど)
良い改善方法はないでしょうか?
現在は特定のデータはセルの書式設定を文字列に指定して入力しています。
典型的なExcelのおせっかい機能による弊害ですね。
セルの書式で[標準]になっている状態で、
セルに[日付]とか[分数][パーセンテージ]など、
その他の分類に該当するような値が入れられた際の挙動だと思います。
その表の中で、
>91-12-17や91-11-10
以外の、期待した動作をしているセルを含めて、
これらにどんな意味を持たせてお使いなのでしょう?
日付のデータとして扱わなくてよい
(○日前とか、○日から○日の間で、などの計算や条件判定要素として使わない)のならば、
その列なり行なり全体を、書式で[文字列]にしてしまうのが一番よいでしょう。
もしくは、それらはあくまでも日付として処理したく、
見た目的にスラッシュ区切りでは無くてハイフン区切りにしたいのならば、
セルの書式でユーザー定義にして、yyyy-mm-dd などを指定すればよいですね。
一応、ここの掲示板はエプソンのサポートから遷移したコーナーなので、
「ソフトウェア」はあくまでもエプソンの会計ソフトだったり、
プリンターなどの添付ソフトに関する質問用です。
91-12-17や91-11-10等のデータを計算式として使用しなければ、
右の様に数字の頭に’を付けて、’91-12-17または’91-11-10と入力すれば、
91-12-17や91-11-10と表示されますよ。
