警告音が何度もなり続ける
2018/12/09 03:11
エプソンの EP-976A3 を使用しています。
電源を入れた状態でしばらく放置しておくと、「ピーピー」という警告音が少し間隔をおいて何度もなります。スキャンをしていないのに、その都度「スキャナーユニットを閉めてください」と表示されます。なぜかわかりますか?
「スキャナー"ユニット"」とは、「スキャナ部分の原稿台のフタ」のことではありません。
インクを変えるときに、「スキャナの読み取り部分も含めてガバッと開けるところ」を指しています。
したがって、
>スキャンをしていないのに、
というスキャン操作の有無とは基本的に関係ありません。
他の方も触れているように、「確実に閉じたこと」を検知するセンサーがあるのですが、
たとえば各種のUSBや電源のケーブル、窓際の設置ならカーテンなどを、
奥側で挟んでいたりなど、ガバッと開けたところの四隅をよく確認して、
異物を噛み込んでしまっていませんか?
あるいは、網棚状のスチールラックなど、
底面のゴム脚に均等に荷重がかかるところに置かないと、
本体が微妙にゆがんで、閉めたつもりでもしまったことを検知できないケースもあり得ます。
まずは異物の噛み込み、次に設置場所を点検してみることをお勧めします。
3番目には、ファームウェア(本体の制御プログラム)を最新版に更新してみてください。
PC環境が分かりませんが、ただしくプリンタの初期設定をしていれば、
[Epson Software Updater]がインストールされているはずなので、
それを起動して、「必須のアップデート」に検出された物を、全て適用してください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
この手の複合機では、カバーの開け閉めを見ているセンサーが付いているようです。印刷中に不用意に中を覗いて、ケガをしないように、そんな意味だと思うのですが、閉めているのにエラーになるようでしたら、センサーがバカになっているんじゃないかと思います。要修理ですかね。予想でしかありませんが。
設置場所が原因だったようです。木製棚の上に設置しているのですが、片側ゴム足部分が2/3程度しか乗っておらず、少しはみ出した状態でした。ベニヤ板を1枚かましてからゴム足がすべて接するように設置したところ、音がしなくなりました。
助かりました。ありがとうございました。
