無線LAN 通信エラー
2018/12/15 13:37
EP-805ARを使用しています。
年賀状を印刷している途中にネットワークの通信エラーとなり、
印刷が途中で止まります。
プリンタの電源を入れ直してもう一度印刷すると、始めの数枚は印刷されますが、また同じエラーが起こります。
プリンタのドライバーを入れ替えた方が良いでしょうか。
どなたか対処法教えて下さい。
>印刷している途中にネットワークの通信エラーとなり、印刷が途中で止まります。
接続形態が書かれていませんが、
[PC]-(a)-[無線LANルーター]-(b)-[EP-805AR]
a/bのいずれか、あるいは両方の区間に無線LAN区間を含んでいませんか?
状況から、無線LAN接続での電波状態が悪く、
再送信が頻発しているなどで、結果的に所定の時間にデータを受け取れず、
時間切れとなってしまい、「通信エラー」になっていると思われます。
電波混雑となると、対処が限られてしまいます。
そもそもドライバーでの信号をやりとりする通信が不安定なので、
この状態だと、ドライバー云々で改善することはあまり期待できません。
まずはドライバーでの信号を確実にプリンターに届けることが先決です。
年賀状となると、ハガキを無駄にしてしまうことにもなりかねないので、
これ以上ハガキを無駄にしないために、取り得る対処としては、
まずは
・パソコンおよびEP-805ARを、無線LANルーターにできるだけ近づける
・念のためファームウェア(プリンタ本体の制御プログラム)を最新に更新しておく
事をお勧めします
後者については、
[スタート]-[Epson Software]-[Epson Software Updater]を起動すれば、
ドライバーなどもまとめて更新されるので、良いかと思います。
これでも不安定ならば、無線LANでの運用は一旦あきらめて、
1.USBケーブルでPCとEP-805ARを直結する
2.上記a/bの区間を有線LANに置き換える
となります。
通常繋がれば そうそう切れないので
無線が不安定なのだと思います
電波の良い所まで 移動するか中継器を置くか などなど
まずは 電波状況確認ですね
例えば棒三本はきついかな やっぱ四本以上は欲しいかな
状況から、たぶん無線LANが安定していないのが問題で、ソフト的なものではないと思います。無線LANが安定しない理由は、距離、無線LAN親機の性能不足、ノイズ対策が施されていない小型安価なUSB3.0 HUBの影響、電子レンジの影響などがあります。
プリンタをUSBケーブルでPCと直結することを勧めます。接続を変更した場合は、プリンタドライバの再インストール、アプリケーションでのプリンタの再選択が必要です。
リセットしてみてはいかがでしょうか。
