SF810の、ランデータ再アップロードについて
2018/12/26 22:33
SF810を使用している者です。
12月のデータが、なぜかRUN VIEWから消えてしまったので、端末のデータを再アップロードしたいのですが、どうしたら、良いでしょうか?
また、最近、アップロードをすると、なぜか二重でデータがアップロードされてしまいます。この件に関してもご回答頂ければと思います。よろしくお願い致します。
おそらく
https://www.epson.jp/support/portal/info/sf-810b.htm
のページを参照されて、何でも質問箱から来られたと推測しますが、
ここは、質問者様と同じ一般利用者の互助形式で運営されています。
一方で、質問内容を拝読するに、
質問者様がEPSONに登録したIDに紐付いた、
個別の事象になることが想像されます(データの管理・更新履歴など)ので、
このようなオープンな場ではなく、直接EPSONの担当者とやりとりが出来る、
電話ないしメール窓口で聞いた方がよろしいかと思います。
上記URLの下の方に、電話番号やメールフォームがあります。
そろそろメーカーも仕事納めでしょうから、お早めに。
