HRDが!
2019/01/06 01:03
EH-TW8300に4kチュナー接続しましたが、HDRがダイナミックレンジに
変換されてしまいます。これは、仕様なのでしようか?
4ktvに接続するとHDRで出力されます。
何か設定に問題があるのでしょうか?
なぉUHDプレーヤとの接続では問題ありません。
宜しくお願い致します。
EH-TW8300 の取説 P85を見ると
環境設定メニュー>アドバンスト>ダイナミックレンジに
オート、SDR、HDR Mode1~4
「DR(High Dynamic Range)信号受信時に、映像信号にHDR情報が正しく記載されていない場合に使用します。」
と。
4kチュナーの映像信号にHDR情報が無いのでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/413155500.PDF
HDMIケーブルがHCP2.2対応?
W8300 入力端子HDMI1/HDMI2以外で接続?
パナソニックTU-BUHD100 だと18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TU-BUHD100_points.html
東芝 TT-4K100だとプレミアムハイスピードHDMI®ケーブル
https://www.toshiba.co.jp/regza/option/4ktuner/index_j.html1
プレミアムHDMIケーブルの仕様は、18Gbpsの帯域と、4K映像伝送、HDR映像対応
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/724223.html
ついでに
EH-TW8300のファームウエアーがV110以下ならば
ファームウェアのアップデート があります。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw8300/firmware_dl.htm
2019/01/06 18:43
早速のご返答ありがとうございます。
説明が大変不足していたようで、申し訳ありませんでした。
4kチューナー内蔵のPanasonic DMR-SCZ2060を
EH-TW8300に接続していますが、UHDdiskはHDRで表示されますが、
4k放送に切り替えるとダイナミックレンジに変換されます。
なぉフォームアップ済でバージョンはV111になっています。
接続は
DMR-SCZ2060からHDMIケーブルでAVアンプAVR-X6400Hに入力 モニタ出力2からEH-TW8300へモニター出力1はeARCの為に4ktvに
この接続です。HDMIケーブルは18Gbpsを使用しています。
又、4ktvにはHDRで正常に表示されます.どうぞよろしくお願いいたします。
>HDRがダイナミックレンジに変換されてしまいます。
ここの描写に関して、
「質問者様の期待値」と「実際の挙動」のギャップが伝わってきません。
そもそもEH-TW8300はいわゆるネイティブ4Kではありません。
そもそもの液晶パネルの解像度はフルHD(1920x1080)であって、
ソフトウェア処理的に表示画素をずらすことで
"4K相当の解像感"を実現しているモデルです。
また、HDRまわりではファームウェアの改善で
HDR設定のモードが変更になっていますが、こちらは対処済みですか?
HDRの設定変更を含むファームウェアのアップデートについて
>何か設定に問題があるのでしょうか?
実際の設定状況が書かれてないので判断できません。
また、何をもって「問題ありません」と判断されているのかも、
質問文では伝わってきません。
"質問する側の主観で"「問題ない」とだけ書かれるパターンは
ここのQ&A掲示板で非常に多いパターンなのですが、
上述の通り、取説やFAQ等の情報ソースに基づかない記述では、
正直コメントに困ります。
早速のご返答ありがとうございます。
接続は
