スキャナーをLAN上で使用したい
2019/01/09 01:57
ES-H7200をUSBで運用していたのですが、ESIFNW1を手に入れたのでLAN上で使用する為、ES-H7200にESIFNW1をセットし、EpsonNet WinAssistでIPアドレスを設定しようとしたのですがスキャナーが表示されず、アドレスが振れません。
OS はwindows10 PROです。LAN上にはルーター 、ノートパソコン、デスクトップ2台があります。設定方法をご教授ください。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.epson.jp/support/portal/used/es-h7200.htm
↑の操作ガイドは読まれましたか?
16ページの冒頭に
「ソフトウェアがインストールされた状態で」
と表記されてますから
どう考えてもちゃんと
ES-H7200の専門の
ドライバーをパソコンにインストール
してさらにネットワークから
呼び出すのが手順ですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/es-h7200.htm
ドライバーもこちにあります、
別にこちらの指示に逆らうのは
質問者の勝手ですが、
ならば補足せず
サポートセンターなりに
電話するなりして
自己解決しましょう。
自己流がいつでも
通用するとは限りませんから。
まず設定ユーティリティが古すぎますね
同梱CDなどからインストールしてます?
ESIFNW1 サポート情報
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/esifnw1.htm
EpsonNet Config 2.2b
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/5501.htm
ネットワーク設定は上記ツールから行いますが、
装着や初期化は上記サポートページから
https://www.epson.jp/support/portal/used/esifnw1.htm#Manual
ESIFNW1 セットアップガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/data/network/esifnw1/4043061_01.PDF
6~8ページの装着・初期化とLANケーブル接続は正しく済んでいる物として、
9ページ以降の、ESIFNW1へのネットワーク設定は、冒頭のEpsonNetConfigで実行ですね。
正しくIPを振れたら、[田]→[EPSON]→[EPSON Scanの設定]を起動して、
ネットワーク接続を完了させてください。
ドライバー類はWindows10のx64ならば、下記3つです
EPSON Scan(スキャナードライバー)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/9262.htm
EPSON Scan用 共通アップデーター(Windows10 April2018 Update用)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26076.htm
PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/16243.htm
USB接続しているプリンターにESIFNW1を接続してもネットで使用できません。
理由は質問者様が構築しているネットワーク上にあるハードウェアではないから。
HUBにESIFNW1をLANケーブルで接続して設定してください。
2019/01/10 01:43
ご回答ありがとうございます。
ES-H7200はA3対応フラットヘッドスキャナーなので
プリンターではないと思います。
現在、ES-H7200をUSCB接続で使用している環境で
ESIFNW1を入手したのでスキャナに取付
ネットワーク上でスキャナを使用したく、ご質問、申し上げた次第です。
なお、運用にあたって接続インターフェースは排他的使用になることは
承知いたしております。
ES-H7200にESIFNW1をセットし ???
2019/01/10 01:34
ご回答ありがとうございます。
語彙不足で失礼いたします。
「 ES-H7200にESIFNW1をセットし」
セットアップし
あるいは
装着またはインストール、取付る の
いずれかを表す語彙として書き込みいたしました。
2019/01/10 04:08
ご回答ありがとうございます。
「別にこちらの指示に逆らうのは」
これはどのような意味でしょうか。
USB接続にてスキャン出来ています。
ネットワーク接続用オプション ESIFNW1の設定が出来ないと
質問しています。
