「EB-485WT」で接続できません
2019/01/13 18:15
プロジェクター「EB-485WT」を「EasyMP Network Projection」を利用し,無線LANで接続しています。これまでWindows7で接続していました。別でWindows10で接続したいのですが,できません。信号強度は最大となっていますが,「応答しないプロジェクターが存在します。(KF0421B)」と表示が出て,接続できません。「EasyMP Network Projection」のバージョンは2.88です。
スクショにある「トラブルシュートボタンを押して....」のメッセージに従って、
ダイアログ内の「トラブルシュート」ボタンを押した結果は
どうだったのでしょうか?
何かメッセージなどは出ましたか?
通常、「応答しないプロジェクターが存在します。」の場合は、
「複数のプロジェクターに同時につなごうとしている場合」なのですが、
スクショで見える範囲では検出しているプロジェクターは1台のようです。
となると、裏でEasyMP Network Projectionが
もう一つ起動していないかを確認するか、
>別でWindows10で接続したい
このWindows10のPCに
複数のLANアダプター(有線、無線、Bluetoothなど)があって、
EasyMP Network Projectionの[オプション設定]-[LAN切替]にて、
このPCがLAN接続に使っているLANアダプターを正しく選択しているか?
くらいしか考えられませんが...
http://startup.rolanddg.com/monoFab/ARM-10/Share/JP/SH-ARM_JP_MalProDrv.html
↑これかな。
ご回答、ありがとうございます。
リンク先サイトの項目を確認しましたが、問題はないようです。
Windows 10(バージョン1607以降)
「DisplayLink Core Software」、「DisplayLink Graphics」、「DisplayLink Graphics Driver」は、プログラムにはありませんでした。
接続はできていません。
ご回答、ありがとうございます。
「トラブルシュート」では、Win Vist、XP、2000の対応法として、ネットワークを一度無効にしたのちに有効にするものが表示されます。同様のことをしてみましたが、つながりません。
(「トラブルシュート」に、Win 10に関する対応法は表示されません。)
「LAN切替」による設定変更も試してみましたが、つながりませんでした。
