epsonviewで最大心拍数を表示したい
2019/01/25 22:44
ダッシューボードからラン詳細で、ラップタイムや心拍数が表示されますが、最大心拍数はどのようにすれば表示されるのでしょうか?
表示項目を変更するにはどうしたらいいのでしょうか?
【スマホの場合】
残念ながらランの「詳細」画面で最大心拍数は表示されません。
ただし、距離と時間ベースのグラフ表示にし、心拍数を表示させれば、その距離、時間の時のリアルな心拍数を見ることができ、最大らしきグラフの線をタップすることで数値を見る事ができます。
また、「詳細」ではなく「履歴」ならば、ワークアウト毎の最大心拍数を見る事ができます。
[手順]
1)ダッシュボードからランの「履歴」をタップする。
2)右へスワイプする。
見たい対象ワークアウトの右端に「平均心拍数」の項目があり、()内に最小-最大数が表示されます。
【PCの場合】
ラン「詳細」の画面の平均心拍数と一緒に最小-最大の心拍数が表示されます。
表示画面の項目変更については「詳細」では出来ませんが「履歴」の表示項目については、スマホ、PCとも可能です。
【スマホ】
2)画面右上の虫眼鏡アイコンの右の縦点3つのアイコンをタップする。
3)「リストをカスタマイズ」をタップする。
4)表示させたい項目をチェックし(or表示したくない項目のチェックを外し)、画面右上の「完了」をタップする。
【PC】
1)ダッシュボードのランの「履歴」をクリックする。
2)リストの見出しの最右にある歯車のアイコンをクリックする。
3)表示させたい項目をチェックする(or表示したくない項目のチェックを外す)。
(※表示項目数は最大6つまで)
>最大心拍数はどのようにすれば
お使いのランニングウォッチの機種名が書かれていませんが、
そもそも心拍計測に対応した機種でないと、心拍データが取得できないので
表示のしようがありません.....。
EpsonViewの使い方はサイトで見た方が早いです。
https://view.epson.com/portal/guide?lang=ja
ご丁寧なありがとうございます。
スッキリしました。
NeoRunでは最高心拍数を表示項目として選択できたので、EpsonViewでも表示できるものと思っていました...
