インターバルのタイム表示について(エプソンGPS)
2019/02/07 21:15
今日は。エプソンのランニングGPSウオッチのSF-850を使用しております。
インターバルトレーニングで使用しているときに、1本毎のタイムが表示されなくて困っています。
1kmラン+2分30秒休憩を5本で、インターバルとして本体にセットしています。
インターバル設定としていない普段のジョグでは1km毎のラップタイムが表示されるのですが、インターバル設定だと、今の、1kmを何分で走れたのか表示できずに自分の今の走りをその場で確認できません。
説明書を読んだり、ネットでも調べてみたのですがわかりません。どなたか、教えていただけましたら助かります。
インターバルモードでも、通常のクロノグラフモードと同様に画面表示の切り替えが可能です。
私はSF-510ユーザーです。世代は古いですが同じSFシリーズなので、操作系、メニュー体系、基本機能は同じです。インターバルモードでも表示切替はできます。
念のためにSF-850のマニュアルに目を通しましたが、インターバルモードに関しては、表示可能な項目数が少ないだけでした。
同系列最高モデルであるSF-850で機能が少なくなることはないでしょうから、画面表示切替が出来ないのであれば、機種そのものに問題がある可能性があります。
表示切替は出来るが数値が表示されないというのであれば、もっと問題ですね…。
ファームウェアは最新版でしょうか?
違う場合はアップデートをお勧めします。
最新版ならシステムリセットを試してみてください。
ユーザ側で出来ることはここまででです。
状況が変わらない場合↓
MyEPSONへ製品登録してあれば、メールで問い合わせが可能です。
そちらで検証確認してもらって下さい。
参考までに、同じ設定内容でのSF-510での検証結果を載せます。
--インターバルの画面--
(表示内容)
インターバル
Sprint 1/5
0.00/0.00/km(設定時に[距離]でなく[時間]を設定すると、ここには[時間]が表示)
C(右上)ボタンを押下しインターバルトレーニング開始
--距離がカウントアップされる--
一般的なクロノグラフモードと同様にAボタンを押下ごとに画面1~4、インターバル画面へ表示切替。
SF-850だと画面1は、心拍数、ラップペース、距離がデフォルト表示(表示項目はユーザーが変更可)
開始後、Aボタンを押下すると表示切替でき、ラップペース、ラップタイムなどを確認できました。
開始前でも表示切替えできました。
もしかして画面の切り替え操作をしていないだけでは?
インターバルを開始する時の初期画面は、回数と距離だけの表示ですが、Aボタン(左側の下のボタン)を押すことで、画面が切り替わり、ラップやスプリットタイムなど各種項目を表示できます。
(スタート前でも走っている最中でも操作できます。)
設定状況や機器の環境がよく見えませんが、
については、最新のファームウェアとEpsonViewを使っているとして、
取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/sf-850pb.htm#Manual
https://www2.epson.jp/support/manual/4135861_01.PDF
60ページ
高負荷/低負荷を時間や距離で設定して計測する(インターバル走)
に沿って正しく設定してあり、
かつ、「1kmラン」と距離を前提にしているので、
GPSの捕捉は完全にできてからトレーニングしているのでしょうか?
2019/02/10 07:09
ご回答ありがとうございます。
GPSの補足は、問題ないです。
確かに距離である1キロと、設定しています。
例えば、今の1キロは3分55秒だったと画面に表示され、次は3分50秒を切れるように頑張って走ろう!
などと、インターバルトレーニングの途中の1キロ毎のタイムを知りたいということです。
ご回答、ありがとうございます。
普段のジョグでは、そのように測定できるのは知っているのですが、
インターバルトレーニング時の画面にて、確認できないので困っています。
