PP-50で音楽CD作成時のタイトルの書込み方法
2019/02/10 00:35
デュプリケーターPP-50ユーザーです。音楽CDの書込みと盤面印刷はできているのですが、アルバムタイトルや曲名がうまくCDに書き込めません。
TotalDiscMakerの書込み画面ではすべて正しく表示されているのですが、出来上がったCDを再生する際にはトラック1、トラック2とタイトル曲名が表示されません。
対応策を教えていただければ感謝です。
レーベルやジャケットの印刷の話ではなくて、
音楽プレーヤーにセットしたときの話でよいですか?
音楽CDのアルバム名や曲名の表示については、
・インターネット上のデータベースから検索して表示させている方法(PCなど)
・あらかじめ格納したデータベースを参照して表示している方法(カーナビなど)
・CD-TEXTという規格に準じてCD自体に文字情報を持たせる方法
の3通りで実現されています。
今回の質問は3番目に関するものと考えます。
どのような種類のディスクが作成可能なのか知りたい。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50787
を見る限り、CD-TEXT対応の音楽CDの焼きに対応しているので、
TotalDiscMakerの設定部分だけかと思われます。
https://www.epson.jp/support/portal/download/pp-50.htm
で提供されているTotalDiscMaker最新版を導入したうえで、
ヘルプなどを見て、CD-TEXTに曲名などを書き込む指定になっているか、
確認してみてください。
CD-TEXT規格については
https://www.megasoft.co.jp/mcdd/gogo/music_a_gogo_d19.html
はじめにお断りしておきますが、このデュプリケーターやソフトウェアを持ち合わせてはいないので、ココに書くことはあくまでも推定です。外れていたらゴメンナサイ。参考程度に考えてください。
質問者の言われる内容は、製品付属のTotal Disc Makerで作成した音楽CDをプレイヤー等で再生するときに、各トラックの曲名(タイトル)が表示されない、ということですね? たぶん、CD-TEXT情報が書き込まれていない、ということだろうと思います。
音楽CD(CD-DA)の仕様では、トラック情報はCD-TEXTとしてTOCという領域に格納される、ということだったと思います。書き込みに使うデータにファイル名として曲名が付与されているからといって、音楽CD(CD-DA)にしたときに、そのままトラック名として反映されるのではない、ということです。CD-Rに書き込むときに、ソフトウェアでCD-TEXT情報を書き込むとか、オーサリングする際にCD-TEXT情報を作成するとか、何かしら設定がある筈です。そのあたりが、Total Disc Makerでどのように扱われているのか、取説をナナメ読みしてみましたが、どうもよくわかりませんでした。
理屈で云うと、上述のとおりなので、「CD-TEXT情報」をキーワードにして、取説やアプリケーションの設定情報をくまなく確認してみる、ということでしょうか。ザックリで申し訳ないのですが、何かのヒントになれば幸いです。
まずは、機器の操作説明書をよく読んで理解してください。
どこか、操作手順の抜けが無いかを確かめる必要があるから。
