epson view uploderに記録されない
2019/02/24 19:25
Q-10を使用しています。腕時計上では長時間のウォークの記録がされますが、パソコンでuploderに保存されません。
最長記録が7時間ほど登山をしたときなのですが、パソコン上では2時間余り登山をしたときがパーソナルレコードとなっています。
5時間ほど登山したときの記録も保存されていませんでした。なぜでしょうか?
基本的にエプソンのGPSウォッチは、パソコンにはデータは保存されていません。
クレードルからPCを経由して、データそのものは
エプソンのサーバにアップロードされていて、PCには残りません。
PC版でもスマホ版でもEpsonViewは、
エプソンのサーバにあるデータを「閲覧している」だけです。
質問文からでは、
7時間、2時間、5時間と3回の運動歴があるようにも読めますが、
7時間のうちの2時間のみのようにも見えます。
したがって、
・そもそも時計に記録されていたのか(装着方法や事前設定の問題)
・時計には記録されているのに、アップロードされていないのか
の判別がつきにくく、具体的な記述は困難です。
