プランターEP-755AWとスマホ
2019/05/01 10:34
直接スマホとプリンタの繋ぎ方が分からずできません
アプリのエプソンiプリントを試したけど
「本サイトは、2013年以降に発売された製品に対応しております。」
と表記され使えませんでした
どうやったらスマホの画像やコピーしたい物をコピー機でできるのでしょうか?
古いコピー機は無理なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
因みにパソコンは壊れていて使えません。
>EP-755AW
すみません、EP-755AWという機種型番に尋ね当たりません。
似たような型番だとEP-775AWというのがありますが、
型番は1字違うと全く異なる機種で、似たような型番も多数あり、
きちんと確認された方が良いかと。
以下は、仮にEP-775AWだったら、という仮定で。
http://support.epson.net/appinfo/iprint/ja/
にあるように、基本的なプリントやスキャン機能のみ使えます。
ただし、
>直接スマホとプリンタの繋ぎ方が
この世代の機種は「Wi-Fi Direct」という、
「プリンタが無線LANの簡易的な親機になる機能」が無いため、
直接、プリンタとスマホを接続して使うことはできません。
貴方の環境、「パソコンは壊れている」とのことですが、
家ではスマホのパケットの節約のために、
ブロードバンド接続と無線LANルーターは残してありますか?
それがあれば、可能です。
具体的には
[スマホ]-(Wi-Fi)-[無線LANルーター]-(Wi-Fi)-[EP-775AW]
という形で、「無線LANルーターを介して」つなぎます。
家でのパケット節約はしていれば、
の部分はできていると思います。
もしパソコンからEP-775AWを使っていれば
もじつはできているかもしれません。
であれば、スマホのWi-Fiをオンにして自宅のルーターにつないでから
iPrintの歯車をタップして、ローカルに、
EP-775AWが検出されれば、それを指定すれば良いだけです。
もろもろ確認してみてください。
中国仕様? 日本製のEP-705AWと同じタイプでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0000411849/
であれば 無線やLAN機能が付いていませんのでスマホプリントは不可能だと思います
プリントサーバー機能付きの無線LANは使用経験が無いので不明です
プリンターが古いので無理
画像はスマホで撮影した画像をメモリーカードに保存し そのメモリーカードを外してプリンターのカードスロットに挿入すれば可能だと思います
データを扱うアプリが必要な場合は不可能になります
ありがとうございました。助かりました。
