両面印刷設定のときの1ページのみ印刷時!
2019/07/06 22:50
再質問:両面設定で1ページのみ印刷の時、裏面印刷してから、表印刷の用紙入れ替え後に再印刷要求メッセージ後の再印刷クリックを省略したい。
現在のページ1枚の時、用紙の差し替えることなく印刷完了したい。 用紙の差し替えが面倒くさい 申し訳ありません。
>再質問:
私を含め、大多数の方は前の質問文の経緯を把握しておりません。
前の質問に前提(使用している機種やOS環境など)を書いていらっしゃるなら、
リンクを張るなどしていただいたほうが良いかと思います。
文脈から、
・自動両面印刷にそもそも非対応の機種
・自動両面に対応でも、自動は非対応の用紙サイズ
の可能性があります。
で、
>両面設定で1ページのみ印刷の時、
そもそも1ページものであるとわかっているのなら、
はじめから両面印刷をオフにすればよいだけだと思うのですが。
要望の背景というか正確な意図が汲み取れません。
毎回両面がオンになっている、というのなら、
何らかのアプリの印刷時のプロパティではなくて、
コントロールパネルからプリンターのドライバーを開いて、
設定値を適用→OKして保存すれば、以降の初期値はその設定になりますが。
両面の設定だけではなく、用紙サイズや種類、給紙装置などもです。
ドライバーでのワンクリックと、
プリンターの前まで赴いての用紙ひっくり返しで負担の少なさは
圧倒的に前者だと思いますが、これも無理、というのですか?
1ページのみの印刷なら両面印刷設定を解除の方が楽そうですね。
自動両面印刷機能の無いプリンターでの両面印刷でしょうか?
両面印刷が多いなら自動両面印刷機能のあるプリンターの購入も選択肢にいれても良いでしょう。
裏面印刷してから、表印刷の用紙入れ替えの手間がなくなります。
1万円前後で購入可能です。
https://kakaku.com/item/J0000028236/
https://kakaku.com/item/K0001085529/
https://kakaku.com/item/J0000025445/
面倒くさいと言われても 不明な機種にその機能が無ければ 機能のついた別のプリンターに買い換えるしか手段は無いでしょう
機械の仕組みなのでソフトなどで追加できる機能ではないです
例として 洗濯脱水しかできない洗濯機で干すのが面倒だから乾燥まで行いたいと言われても不可能です 出来ないものは出来ない
一般的には 自動両面印刷を使えば 片面印刷同様に 裏面印刷が終れば排紙して次の紙を引き出してくれます
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35885
1枚印刷なら必要な部数を入力
プリンターに望みや気持ちは伝わりません 勘違いされても困りますし
前面トレイなら可能だけど背面トレイだと使えない は 贅沢なわがままでしかないと思います 背面トレイが無い機種も多い 手間の掛からない準備をしておけば良いだけと思います
