Audio-Out端子から接続した音声が出ない
2019/07/10 16:23
初めて質問します。EH-TW8400Wを購入し接続(WirelessHDトランスミッター)をしました。音声についてはAudio端子からスピーカー(ソニーサウンドバー HT-S350)の光端子に接続しました。映像はHDMI1入力にTV(Jcom)をつなぎ、HDMI2入力にDVD機器をつなぎました。また、HDMI出力(OUT)からはTVへつなぎ、Optcal(OUT)光端子からサンドバーの光端子に接続しています。しかし、映像をスクリーンに映すと、TV映像と音声は全く問題なく出ますが、DVDを映すときになると映像は問題ありませんが音が全く出ません。インフォメ―ションに尋ねてもうまくいきませんでした。せっかくスクリーンでDVD鑑賞をと思っていたのですが残念です。尚、サンドバーは家電店でプロジェクターを購入するとき、これでもよいのかと尋ねたところ「大丈夫」と言われ購入しました。
もし、解決方法があれば教えてください。
接続の上流と下流の関係が文章で書かれているのと、
その中で一部主語が欠けているところがあるため、
正確な接続状況を把握することができません。
EH-TW8400との間はいったん置いておいて、トランスミッターの状態は
下記のとおりと解釈しています。
[入力]
HDMI1←JCOM(のSTB)
HDMI2←DVDプレーヤー
HDMI3(空き)
HDMI4(MHL対応:空き)
[出力]
HDMI-Output →TVへ
Optical-Audio→HT-S350へ
この状態で、プロジェクターに対して、
>(HDMI1の)TV映像と音声は全く問題なく出ます
>(HDMI2の)DVDを映すときになると映像は問題ありませんが音が全く出ません。
ということですよね?
であれば、
・トランスミッター経由でTVにDVDを移した場合の音声はどうなりますか?
・現状空きのHDMI3/4にDVDの入力を差し替えて音声はどうなりますか?
・TVに直接DVDプレーヤーからHDMIで入れたとき音声はどうなりますか?
これらがいずれも音声なし、ということであれば
(おそらく音声なしだと現時点では見込んでいますが)、
そもそもDVDプレーヤーの「音声出力先」の設定の確認が必要だと思われます。
・STB→トランスミッターのHDMIケーブルと、DVD→トランスミッターのHDMIケーブルを入れ替えてみて、STB側の音声が出なくなる、ということであれば
ケーブル不良が疑われますよね。
DVDプレーヤーについて、
仮にEH-TW8400導入前にもホームシアターシステムとつないでいたのであれば、
音声を明示的に光端子に出力するなどをしている可能性があり、
HDMI出力側に音声信号が渡されていないと考えるのが現段階では自然です。
・TV映像と音声は全く問題なく出る
・DVDプレーヤーの映像は問題無いが音声が出ない
質問の内容ではどのように接続されているか良く解らないので接続方法を何通りか考えてみました。
1)一般的TVのOptcal(OUT)光端子からサンドバーの光端子に接続なら
サンドバーからはTVの音声しか出ないでしょう。
2)TV(Jcom)がケーブルTVのJcomのSTBでOptcal(OUT)光端子ありサンドバーの光端子に接続なら
サンドバーからはJcomのSTBの音声しか出ないでしょう。
3)WirelessHDトランスミッターのHDMI1/2入力にJcomのSTB/DVDプレーヤーを接続し
WirelessHDトランスミッターのOptcal(OUT)光端子とソニーサウンドバー HT-S350と接続ならJcomのSTB/DVDプレーヤー両方の音声が出るはずですね。
HDMIコネクターの抜き差し、HDMI入力1、3に端子に接続してみる、接続しているケーブルを入替で見る等行ってはいかがでしょう。
HDMI入力2にJcomのSTBを接続して音声が出なければHDMI入力2端子の不良ですね。
DVDプレーヤーで使用しているHDMIケーブルが不良の場合もあるでしょう。
回答を頂きありがとうございました。そして、解決できました。HDMI3,4につなげたところ解決しました。ただ、何故HDMI1,2がつながらないかはわかりません。が、一応DVDを観賞することができます。
助言の通り一つずつ配線をしたところHDMI3,4にしたところ音声がつながりました。HDMI1と2では何故音声が出ないかはよくわかりません。が、これでDVDを観賞することができます。
