プロジェクター:パソコンと投影画面のサイズ違い
2019/08/01 19:54
御社のプロジェクター(EB-W41)を使用していますが、13inchのノートパソコンでPowerPoint資料を投影しようとするとパソコン側が「複製」の設定でも投影画面には上部が切れた状態で写されます。PPTでF5を押してからパソコンをプロジェクターに接続すると問題はないですが、一度「ESC」を押してまたF5を押すと同じ問題に戻ります。
困りごと:PPT資料を2つ以上連続で報告する場合に2つ目の資料を写す前に一度プロジェクター⇄パソコン間の接続を抜かないといけないため、とても不便な状況です。
解決方法を教えていただけますでしょうか?
おそらく各機材とデータの対応縦横比の違いに起因するのですが
この疑問に回答するにはプロジェクター、パソコン、投影内容の解像度の関係(下記)と、
・プロジェクターの基本解像度:1280x800(WXGA)
・パソコン側の解像度設定:記載なし
・ppt資料の縦横比:記載無し
EB-W41の表示モードの状況が分からないとコメントできません。
・アスペクト設定
アスペクト設定についてはマニュアルを見てください。
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-w41.htm#Manual
取扱説明書 51ページ 映像のアスペクト比を設定する
https://www2.epson.jp/support/manual/413419700JA.PDF
というわけで、プロジェクターの解像度は固定ですから、
パソコン側の出力解像度と、プロジェクターのアスペクト比、ppt資料のレイアウト
の3者の関係を整理してみてください。
あと、御社と書かれていますが、
ここは質問者様と同じ、一般利用者の互助形式の掲示板ですので、
メーカーのサポート担当が回答しているわけではありません...
