PCを有線、プリンターを無線でつなぎたい
2019/08/10 10:30
PCを有線、プリンターを無線でつなぎたいです。
「無線LAN接続の手動設定」の「表示されたセキュリティーキーをプリンターに入力」のネットワーク名(SSID)が「取得できませんでした」の状態。
PCの設定でのプリンターの正式名称での表示されたがインク残量すら表示されず印刷できない。
PCは無線などの対応が出来ず、有線のみの接続しかできない。
PC-有線ーWi-fi(SoftBank Air)-無線ープリンター(EPSON EP-706A)
多分同じ質問であろう返答の「ルーターの設定でプリンターのIPアドレスを固定」の方法がそもそもわからないです。
教えてくださいよろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
これを実現したいということであれば、
まず、[PC]-[SoftBank Air]間は基本的にLANケーブルをつなぐだけで、
DHCPで設定できているはずです。
PCから、インターネット閲覧は問題なくできていますよね?
OKであれば以下により、[SoftBank Air]-[EP-706A]間の接続設定をしてください。
1.EP-706Aの設定初期化
どこで調べたかわかりませんが「ルーターの設定でプリンターのIPアドレスを固定」はエプソン機の場合は実施する必要がありません。
どこまで何をいじったかわからないので、いったんリセットします。
a.EP-706A電源オン
b.本体パネル[ホーム]→[セットアップ]→[購入時の設定に戻す]→[すべての設定]
2.SoftBankAirの「端末間通信設定」が「許可」に設定
有線LAN接続したパソコンから、
http://172.16.255.254/
にアクセスすると、SoftBankAirの管理画面(IDパスワードともにuser)に入れます。
「Wi-Fi(無線LAN)の設定」→「端末間通信設定」
「有線⇔無線LAN間通信設定」および「無線LAN(2.4GHz帯と5GHz帯)間通信設定」の「許可」にチェックして「設定を保存する」をクリック
→Airが再起動するのを待ちます。
3.SoftBankAirとEP-706Aの間の接続
a.パソコンをいったんシャットダウン
b.Air正面のWPSボタンを【5秒以上長押し】して、【2.4GHz帯のWPS設定】を起動
※5秒未満だと5GHz帯の設定モードとなるためプリンターは対応できません。
c.プリンターの本体パネルから
[ホーム]→[セットアップ]→[ネットワーク設定]→[無線LAN設定]→[プッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)]を起動して、接続されるのを待つ
d.Airと接続ができたら、いったんプリンターの電源を切る
4.一括インストーラーによるPC-プリンタ間の設定
a.下記ページから一括インストーラーを入手
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/13623.htm
b.ダウンロードした「WebIns_EP-706A_JA_V11.EXE」を、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=030891#1-2
の手順に沿って実行。
途中、
(4)システムチェックが行われた後、「セットアップ方法の選択」が出たら、
c.「2台目以降のコンピューターの設定」を選択して、
d.EP-706Aの電源を入れて、PCのセットアップ画面の表の部分に
EP-706Aが検出されるのを待つ。すぐに出てこない場合は、票の左の回転矢印で
再読み込みをしてみてください。
e.検出されたら、あとは画面に沿って進めば設定完了。
一括インストーラーは、既存ドライバーの削除をしてから
最新ドライバーを入れなおすので、特に事前削除の必要はありません。
5.Epson Software Updaterによるファームウェアなどの更新
最後、Epson Software Updaterが起動してくるので、
E-PhotoやPrintCDなどの添付ソフト類やファームウェアなどを適用する。
これで完了するはずです。
LAN機能も搭載されているようなので 登録機器同士の通信が可能か確認してみて下さい SoftBank Air本体内の設定
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19792
プリンターはインターネットに接続済みだが パソコンとは接続不可能な状態かも知れません
基本的な使い方が複数のデバイスでインターネットに接続が目的なので一般的な市販無線LAN機器とは初期設定が違う印象です
IPアドレスの固定が可能かどうかはSoftBank Airの仕様しだいで 未検証です
質問の文章からパソコン関連の知識がそれ程ないと思われます。
パソコン関連に詳しい人に依頼が確実ですね。
とりあえず。
SoftBank Air Airターミナル側面ラベルの
ネットワーク名(SSID)と暗号キー(PSK-AES)をメモします。
http://ybb.softbank.jp/support/sbair/connect/terminal2/?id=setting
プリンター、PCの横にAirターミナルを置いても良いでしょう。
EPSON よくある質問を参考に
CD-ROMを使ってプリンターの無線LAN(Wi-Fi)設定を行う方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e3341655a36693169456c6b663479584372546e71412f5a545a4f5a446b72395570683971703866384d34383d&kindId=-7&category=429&categoryNot=0&word=%e7%84%a1%e7%b7%9a%ef%bd%8c%ef%bd%81%ef%bd%8e+%e8%a8%ad%e5%ae%9a&listNo=1&cntPerPage=5&page=1&totalCount=82&type=1&search=7&sort=99&order=2&attributeSearch=
Airターミナルの
ネットワーク名(SSID)、暗号キー(PSK-AES)の入力は
SSID 2.4GHzを利用ですね。
EP-707A、EP-708A は動画の説明がありました。
インターネット経由でセットアップです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34574
1分40秒 からプリンターの設定操作です。
プリンターを無線で繋ぐには、以下を参照して下さい。
機種は違いますが、手順は参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=haRICDF6pz4
