PM-G4500をWindows10にインストール
2019/08/13 15:01
パソコンを新しくWindows10に替えました。
既存のPM-G4500のCDでドライバー認識出来ません。
どの様にすれば認識しますか?
PM-G4500に限った話ではなく、PC周辺機器の添付CD-ROMというのは、
出荷時点で対応しているOSに対応したソフトウェアしか収録されていませんので、
最新のOSに導入しようとした場合にはセットしても動作しません。
無理に実行すると、最悪の場合OSを壊してしまうこともありますので注意してください。
ではどうするかというと、
1.メーカーのサイトで最新OSに対応しているかを確認する
2.対応情報を踏まえて、メーカーのサイトから必要なソフトをダウンロードする
3.ダウンロードしたソフトをインストールする
という流れになります。
メーカーのサイトですが、PM-G4500関連情報は
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/pm-g4500.htm
にまとめられています。
1.については
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ij_win_10.htm
Windows10の32bit版、64bit版ともに◎ということで、対応。
※2にあるように、ダウンロードページで
ドライバーをダウンロードする必要があることがわかります。
2.については
https://www.epson.jp/support/portal/download/pm-g4500.htm#DSList
にアクセスして入手します。
【必須】
プリンタードライバー
32/64bit版の見分け方:
https://www.epson.jp/support/portal/download/os/#ForWindows10
Windows10 64bit版の場合
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/12464.htm
Windows10 32bit版の場合
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/12463.htm
【推奨】
E-Photo(写真などの簡単印刷ソフト)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/23543.htm
EPSON Print CD(CD/DVDレーベル印刷ソフト)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24904.htm
かんたんプリントモジュール
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/4847.htm
【任意】
上記以外のソフト
をダウンロードしておきます。
3.のインストールについては、
かならず、先にドライバーをインストールして、
画面にUSBケーブルを指して電源を入れる指示が出たタイミングで、
PM-G4500の電源を入れることがポイントです。
絶対に、指示があるよりも先に
USBケーブルを挿してプリンターを認識させてはいけません。
もし、先に認識させてしまっていたら、
いったんプリンターの電源を切って、インストールをキャンセルするか、
いったん最後までインストールした後、プリンターの電源を切り、
コントロールパネルのデバイスとプリンターを開いて、
PM-G4500のアイコンをすべて削除し、パソコンを再起動してから、
改めてダウンロードしたドライバーを
インストールするところから再開してください。
ドライバーのインストールが終わったら、
かんたんモジュール→E-PhotoやPrintCDの順番でインストールを完了します。
これでWindows10での利用準備が完了します。
パソコンがWindows10でしたら、何もせずに印刷してみてください。
うまくいかない場合は、以下のサイトからドライバーをインストールしてみて下さい。
