DVDプレーヤーからの信号が検知されません。
2019/08/31 18:16
エプソンのビジネス用プロジェクターEB-685WTに、シーエスロジネット社製のコンパクトDVDプレーヤーを、HDMIケーブルで接続しましたが、投影された画面には「入力がありません」と表示されるばかりで、全くDVDの映像が投影されません。入力検索をしても同様ですし、USBのケーブルで接続しても変わりません。DVDプレイヤーの解像度の設定は「自動」になっていましたが、念のため「NTSC-480i」に変更しても、やはり駄目でした。ちなみにプレーヤーとAQUOSのTVを接続した場合、問題なく映ります。いったいどこをどうすれば、DVDプレーヤーからプロジェクターに信号を入力させて、映像を見ることができるのでしょうか。どうか、どなたかよろしくご教示ください。
情報補足ありがとうございました!
>ADS-590SHKです。
検索してみましたが、有益な情報がほとんどない状況ですね...
>解像度の選択肢は、[自動・NTSC-480i・480p・720p・1080i・1080p]の6つです。
>TVに接続したのも、プロジェクターの場合と同じHDMIケーブルで、設定は変更していません。
この選択肢ですと、市販DVDなら選択すべきは自動か480pの2択かと思います。
でもやはり、気になるのは、「入力がありません」となることですね。
通常、対応外解像度ならその旨がでますから、
現時点ではやはり入力信号が届いていない、と考えられます。
AQUOSで実験したのと同じHDMIケーブルを使用しているのであれば、
プロジェクター側の差し込みが甘いくらいしか考えにくいですね.....
基本的に壁掛け仕様のため、高いところにあると思うので、
気を付けて挿しなおしてみてください。
>他に映像をアナログ出力する場合の選択肢として、
>CVBS:コンポジット映像信号(標準)とYUV:コンポーネント(色差)映像信号の2種類があります。
であれば、コンポジット(黄色)を用いて、
685WTのビデオ端子&音声入力端子(赤白を混合したモノラルピン入力)で
回避するのがよろしいのではないでしょうか。
プレーヤー側の端子形状が検索にヒットせず不明ですが、
一般的に黄赤白だとすると、このようなタイプで
http://www.fujiparts.co.jp/fvc122.htm
黄&黒がプロジェクターの入力側になりますね
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ADS-590SHK
映像出力(コンポジット)×1、コンポーネント映像出力×1もあるようですね
https://ymall.jp/kaden/263126011/
http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
AVケーブルで接続を試してみてはいかがでしょう。
改善しない場合
パソコンでCPRM対応DVD再生ソフトでなら再生可能です。
一般的向けパソコンならCPRM対応DVD再生ソフトがインストール済みかもしれません。
富士通
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=7305-4389
妻のノートPCもWinDVDで再生出来ました。
ただし、初回は「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と言ったメッセージが数回表示され数回「はい」をクリックしました。
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/06/6a/b0cf35f8d05edc664e9d2343afe4d55e.png
再インストールが必要な場合も
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7309-1528#tejun3
NECの場合も
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012732
こちらも
http://www.smedio.co.jp/soft/cprm/
エプソンでも
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010647-1
マウスPCを利用していますが付属されていたPowerDVD で再生で来ます。
ただしアップデート(ユーザー登録)が必要でした。
https://jp.cyberlink.com/support/product-faq-content.do?id=16174
対応ソフトがインストールされていない場合は購入すれば再生できます。
https://pc.siraberu.info/post-502/
4千円以上だとHDMI出力が無いコンポーネント映像出力での接続のDVDプレーヤなら購入できますね。
https://kakaku.com/kaden/dvd-player/
いろいろ詳しくありがとうございました。パソコンは古いのでCPRM対応でないばかりか、ウィンドウズ10に更新した途端に使えなくなりました。TOSHIBAです。その後いくつかプレーヤーをダウンロードしましたがうまくいきません。現在こちらも原因究明中です。DVDプレーヤーは本日職場で再度試してみたら、うまくプロジェクターに映像入力され投影できました。結局何が悪かったのかよくわかりませんが、まずは一安心です。
プレーヤーのHDMI出力の解像度を1080iか1080pにしてみてください。
とりあえず1080pにしてみたら、写りました。が、その後、他の設定にしても映るようになったので、いささか不思議です。ともあれ一安心です。ありがとうございました。
では具体的な仕様が把握できないので、コメントが難しいです
すでに存在しない会社ではありますが、型番などがあれば、
ネット上に多少は情報が残っているかもしれません。
USBは、コンピュータに専用のドライバーをインストールして使うものなので、
民生品機器では使用できません。
自動とNTSC-480iのほかに何の選択肢があるのか、
直接状況も仕様も見れないこちら側では、代替案の提示が困難です。
これはプレーヤーの設定は変更せず、
プロジェクターの時と同じケーブルを用いて接続したのですか?
手がかりを絞り込むには、
・DVDプレーヤーの素性
(特に入出力端子の構成、設定メニューの状況と選択肢)
がもう少し必要です。
意外なところで3系統HDMIがあるので、
別系統への挿しなおしなどであっさり回復するかも...?
2019/09/01 00:14
papisさん。ありがとうございます。シーエスロジネットのDVDプレーヤーの型番は、ADS-590SHKです。解像度の選択肢は、[自動・NTSC-480i・480p・720p・1080i・1080p]の6つです。TVに接続したのも、プロジェクターの場合と同じHDMIケーブルで、設定は変更していません。他に映像をアナログ出力する場合の選択肢として、CVBS:コンポジット映像信号(標準)とYUV:コンポーネント(色差)映像信号の2種類があります。プロジェクターの入力HDMI端子は3カ所とも試してみましたが、いずれもダメでした。何卒よろしくお願いします。
いろいろ詳しくありがとうございました。コンポジット(黄色)を用いて、685WTのビデオ端子&音声入力端子(赤白を混合したモノラルピン入力)で入力してみたら、一瞬音声だけ聞こえて、切れてしまいました。しかしその後HDMIケーブルに変えてもう一度やってみたら、その後は写るようになりました。何度も差し込みなおしてみたつもりでしたが、やはり挿し込み方が悪かったのでしょうか。結局はっきりした理由は分からないのですが、うまくいくようになったのでひとまず解決です。本当にありがとうございました。
