プロジェクターのリモコン個別設定
2019/09/13 12:03
プロジェクター(EB-685W)を2台並べて(間隔3m程)使用しています。
リモコンで片方のOnOffをする際に、隣のプロジェクターもOnOffしてしまう事があり、なんとかする方法は無いでしょうか。リモコンをそれぞれのプロジェクター専用の設定に出来ればと思うのですが可能でしょうか。
複数台使用する際の「マルチプロジェクション設定」を使用すれば良いでしょう。
下記リンクのpdfが説明書になりますが、P.138から設定方法の詳細が記載されています。
参考 https://www2.epson.jp/support/manual/413049000_413088700JA.PDF
具体的にはプロジェクタ毎にIDを設定して、そのIDをリモコンで選択→選択したIDのプロジェクタをリモコンで操作、という流れになります。
以上、ご参考まで。
可能です。
事前に各本体側に、IDを振り分けておいて、
リモコンの操作の際には、事前にIDを押して操作対象を決めた後、
実際の操作ボタンを押す、というワンクッションが入ります。
設定方法は
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-685w.htm#Manual
取扱説明書
138ページ プロジェクターのID設定を参照してください。
無事設定できました。ありがとうございます!
