プロジェクター の無線接続
2019/10/09 17:20
EBx05のプロジェクター を無線でパソコンと接続したい。パソコンはwim10 会社のいろいろなメンバーが使用しますのでパソコンに専用ソフトはいれられません。またWi-Fi接続してある状態でプロジェクター に接続させます。
参考までに当社の事例を紹介します。
社員は3000人超、多くの会議室がありネットで予約して使う様になってます。
全ての会議室には会議室用のパソコンとLANが設置されており、プロジェクターを操作する人はそのパソコンを使います。
表示するデータ類はネット上のサーバなどに会議前に各自が自分のパソコンから保存しておきます。
殆どの部門は部門別のサーバーに文書、データーを保存してるので特に会議だからと準備はしてません、会議室から部門サーバーにアクセスするだけです。
もうすこし「専用ソフト」の定義を補足いただきたいです。
たとえば、そのPCには、プリンタードライバーのインストールも許可制、ということでしょうか?
通常、プロジェクターの投影は、
HDMIやVGAなどの物理的な接続で直接映像データを送信しますが、
LAN経由で投影する場合は、LANを通じて映像を送受信するための変換を要します。
この変換と、ネットワーク上のプロジェクターの探索が
専用ソフトの主要機能になっていますので、
このインストールがNGですと、そもそもネットワーク経由での投影はできません。
そうなると、
質問者様のタスクとしては、
「会社のPC管理担当者に、「EPSON iProjection」というソフトの
インストールの許可を取ってください。」
ということになりますね。
EPSON iProjectionについて
https://www.epson.jp/products/bizprojector/wireless/
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/use.htm#func_mp_multi
Windows用最新版
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26234.htm
なお、iProjectionは複数のユーザーで使用できます(ライセンス管理などは無い)ので、
質問者様が特定のPCにインストールしたら、
そのPCを使う他のユーザーが使えない、というようなことにはなりません。
