通常、EP-708Aでは、IPアドレスは動的(電源を入れる都度、無線LANルーターと通信をして空きのIPアドレスを取得する)のため、
添付画像のように、他の機器とIPアドレスが重複する、ということは起こり得ません。
あえて「IPアドレスを固定にする設定」をされましたか?
(たとえば、パソコン上で、オフラインになってしまった、などの相談をされた際、推奨されないながらもIPアドレスを固定することを提案する方がいます)
無線LANで機器を接続する場合は、IPアドレスを固定することはデメリットのほうが多いため、推奨されません。
一度、EP-708Aの電源を切り、次に、無線LANルーターの電源も切って、
30秒ほど空けてから、無線LANルーター→EP-708Aの順に電源を入れてみてください。
それでもEP-708Aで、同じメッセージが出た場合には、下記の手順で再設定をしてください。
1.EP-708Aの操作パネルで[セットアップ]→[購入時の設定に戻す]→[ネットワーク設定]で[OK]をして、ネットワーク設定を初期化する
2.お使いの無線LANルーターのAOSS(Buffalo社製ルーターの場合)WPS(Buffalo社以外の場合)ボタンを押して、接続設定モードに移行したら、
EP-708Aの操作パネルで下記ページを参考に、AOSS/WPSモードを起動させ、
接続設定を済ませてください。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-708a_series/netg/ja/GUID-66EC053F-159C-4DAE-B84A-691E4E47C310.htm
接続ができたら、いったん、プリンターの電源を切ります。
3.パソコンを起動し、下記の手順を参考に、プリンタードライバーおよびEPSON Scanをアンインストールする
プリンタードライバーの削除
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
EPSON Scan(スキャナドライバー)の削除
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1879
4.パソコンを再起動する
5.下記ページにアクセスし、一括インストールツールをダウンロードする
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/22428.htm
6.ダウンロードしたEpson_EP-708A_Series_JA_12_Web.exeを、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=034439#win
の手順に沿って実行し、
途中、「セットアップ方法の選択」画面が開いた場合は、
「2台目以降のコンピューターの設定」を選択してから、
EP-708Aの電源を入れて、丸矢印をクリックすると、
手順2で接続したEP-708Aが検出されるので、
指示に従って進んでください。
7.画面の指示に沿って進み、最後、EPSON Software Updaterが起動したら、
「必須のアップデート」はすべてを適用し、
「おすすめのアップデート」は、E-PhotoやPrintCDなどの添付ソフトを選択して導入・更新をしてください。
これにより、お使いのパソコンのOSに合致したソフトウェアの再導入が完了するので、問題なく使えることを確認すれば、再設定完了です。
文字にすると長いですが、作業そのものは簡単ですので、
臆せずに実施してみてください。
不明な点があれば、「手順XXで○○の状態になってしまう」のような形で追記コメントをもらえればフォローが付くと思います。
