プロジェクターが映りません。
2019/11/03 14:48
EH-TW400を使っています。
購入後約5年程度。
数ヶ月で一回程度使っていますが、本日映像を見ている途中で映らなくなりました。
本体の表示LEDの電源、ランプ、温度の三ヶ所には赤表示が点滅しています。写真を添付しますので、原因と対策を教えてください。
EH-TW400 取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/eh-tw400.htm#Question
取扱説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw400/U_GUIDE_EHTW400.PDF
71ページ~インジケーターの見方
→添付画像に抜粋しました
インジケーターの表示でオートアイリス異常、
電源系異常(バラスト)の状態です。どうすればよいですか
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51735&dispNodeId=1891
をあわせて確認されると、
やはりメーカーでの修理対応が必要と思われますが、
修理対応期限:2019年7月31日 となっていますため、
修理が出来ない状況になります。
買い換えも視野に入れて検討されるのがよいかと思います。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw650/
フルHD対応のこのあたりかと思われます。
マニュアルを見ますと、電源、ランプ、温度の三ヶ所には赤表示が点滅
している場合、
「オートアイリス異常」
電源系異常
ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。
とあります。
73ページ参照:
以下から、直接エプソンに問い合わせてみて下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/info/eh-tw400.htm
