プリンター無線接続
2019/12/03 14:31
エプソンプリンターEP802A パソコンを買い替えた。無線ランで、Windows10のパソコンとプリンタ^の接続ができない。
以前のPCの時から、PC→ルーター→EP-802Aとして無線LANで使っていて、
今回はPCだけ変わって、無線LANルーターの買い換えはしていないのですね?
であれば、
1.EP-802Aの電源を切る
2.新パソコンから下記にアクセスし、
適当な保管用のフォルダに、各ドライバーをダウンロードしておく
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-802a.htm#DSList
a.EpsonNet Print
b.EPSON Scan(スキャナードライバー)
c.EPSON Scan用 共通アップデーター(Windows10 April2018 Update用)
d.PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
e.プリンタードライバー
f.EPSONプリンターウィンドウ!3(ネットワークモジュール)xxbit版
3.上記のa.から順番に、ファイルを実行してインストールを行っていく。
※e.のところでは、
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296#3-1
に沿って進み、
途中、
(4) プリンターの接続先(ポート)を設定する画面が表示されたら、
のところでは、「ポイント」の囲み記事にあるように、
いちど、「手動設定」を押して「LPT1:」を指定して、最後まで完了させてください。
続けて、
EpsonNet Printでの設定について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3709
にそって、「ポートの追加」から「EpsonNet Print Port」で設定をしてください。
このとき、EP-802Aの電源を入れてください。
新パソコン→ルーター→EP-802Aの通信ができていれば、
この時点でEP-802Aが検出されます。
4.(f.までインストールが終わってから)添付ソフト類をインストールします。
ふたたび2.のURLにアクセスして、下記ソフトを必要に応じて導入してください。
Epson Event Manager
→パソコンからでは無く、プリンターの操作でスキャンし、PCに保存する場合に必要。
PCで、EPSON Scanからスキャンする場合は不要。
Epson Photo+
→最新機種に添付されているE-Photoの後継ソフト。
年賀状作成や、いろいろなプリント、レーベル印刷などができる。
E-PhotoとPrintCD、カラリオ年賀を統合したようなソフトです。
E-Photo
→写真をかんたん設定で印刷するソフト。
EPSON Print CD
→レーベル印刷をするためのソフト。
これらを導入すれば、旧PCで使っていたのと同じ環境を作ることができます。
